Siemens WaMa Top-line W395
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Top-line W395
BID = 84503
mutant59
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top-line W395
Meine Waschmaschiene dreht sich nicht mehr. Wasser pumpen klappt ohne weiteres nur halt sie dreht nicht geschweige denn sie Schleudert .
Gruß A.Osterloh
BID = 84504
chris66
Hi Mutant!
Also offensichtlich was mit dem Motor.
Lass einmal das Programm normal ablaufen und miß nach, ob an den Motorkohlen Spannung ansteht. Wenn ja, sind entweder die Motorkohlen defekt oder die Motorwicklung. Wenn nein, dann kriegt der Motor offensichtlich keine Spannung. Aber das besprech' ma' dann später.
Miß erst einmal!
ciao
chris
BID = 84508
Jürgen288
Hallo mutant59,
Gib mal bitte die komplette E-Nr./Typ-Nr. und FD-Nr. durch!
BID = 84544
mutant59
hier esrtmal die gefragten Nr.:
E.NR. : WI39510/12
Typ Nr. : I39515000
Fdnr. : 711200086
ich hoffe es hilft.
Das Relai auf der Steuerplatine muß das anziehen beim schleudern oder nicht , oder anders gefragt welche Funktion hat das Relai ???
Andree
BID = 84548
chris66
Hallo Mutant,
was is'n jetzt mit den Meßwerten am Motor?
Das Relais könnte genausogut das Reversierrelais sein, dann interessiert's uns momentan aber nicht, oder? Der Motor läuft doch überhaupt nicht, sagtest Du!
chris
BID = 84551
mutant59
keine Meßwerte da keine Kohlen zufinden sind nur ein STecker mit acht anschlüßen und da die richtigen Meßpaarungen zu finden übersteigt mein wissen .
Gruß Andree
BID = 84553
chris66
Kann ich kaum glauben!
Schau einmal an einer anderen Stelle des Motors (möglicherweise von unten). Vielleicht ist auch eine Abdeckung drauf, die Du, ohne den Stecker abzustecken, demontieren kannst!
ciao
chris
BID = 84558
mutant59
auch wenn das Ding Kohlen hat, ich kann sie nicht finden bzw ich kann was erahnen was Kohlen sein könnten komm aber so nicht an sie dran um eine Meßung auszuführen. Ich bau den Motor erstmal aus und dann sehen wir weiter.
Aber bis hier hin erstmal danke .
Gruß Andree
BID = 84561
chris66
Hallo Mutant,
versuch mal www.waschmaschinendoktor.de , "Symptome", "Waschmaschine dreht nicht..." und sieh Dir das Foto an. Vielleicht hilft Dir diese Seite auch weiter, den Fehler Deiner Maschine zu orten.
Wir sind dann gerne bei der Behebung behilflich!
ciao
chris
BID = 84565
Jürgen288
Hallo Andree,
Im Anhang siehst Du eine Expl.-Zeichnung Deiner Maschine.
    Lagerschild mit den Kohlenbürsten 088421
    Motor 140894
    Motor-Abdeckung 092089
Vielleicht hilft Dir die Info weiter.
Gruss Jürgen
BID = 84579
mutant59
danke für die Expl.Zeichnung .
Hast du vielleicht auch noch einen Schaltplan ??
würde mir sehr weiterhelfen.
Gruß Andree
BID = 84586
Jürgen288
Musst Du über Siemens besorgen.
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
BID = 84639
mutant59
ich habe die Kohlen gefunden, das heißt eigentlich nicht.
Ich habe die Stelle gefunden wo die Kohlen hätten seinen sollen, bloß da war keine mehr . Damit hat sich auch der Fehler gefunden . Nun geht die suche nach Ersatzteilen loß .
Gruß und Danke an alle die mir bis hierher geholfen haben.
Andree
BID = 84655
Jürgen288
Schau hier im Forum unter Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand nach, da wird Dir (meistens) geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 369        21.11.2026    23:22
