pull-up oder pull-down ???
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84388
Carsten_eutin
Hallo Programmierer,
kurze Frage bezüglich von Eingangs- und Ausgangsports bei µC...
Sollte man vorrangig Pull-up Widerstände einsetzten, bei Eingangsports von µC???
Der Grund für meine Frage in den µC Datenblättern ist mir aufgefallen, dass z.B. LEDs an Ub liegen und nicht wie von mir erwartet am Masse...
Gruß, Carsten
BID = 84391
Das liegt daran, daß die Outputs oft in Richtung Low mehr treiben können bzw. dann eine geringere Verlustleistung am Schalttransistor haben.
Dafür ginbt es historische Gründe (TTL-Ansteuerung) und technische (N-Kanal-MOSFETs sind elektrisch besser als die entsprechenden p-Kanal Typen).
Aufschluß gibt aber letztlich das Datenblatt des µC. Es müssen auch nicht alle Ports die gleichen Spezifikationen haben.
BID = 84394
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Das liegt meist daran, dass die µController mehr strom sinken ("aufnehmen") als sourcen ("abgeben") können.
Die AVR's z.B. können meist (je nach Pin und Port) 20mA sinken, also gegen Masse schalten, aber nur ein paar mA sourcen.
Ansonsten kommt es auf die Funktion an, ob Pull-up oder Pull down. Wenn du Taster gegen Masse schaltest, dann nimmst du eigentlich Pull-Up.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 84430
Carsten_eutin
Vielen Dank!
...dickes LOB an alle Poster hier...
ist ein SUPER-Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517085   Heute : 11062    Gestern : 22653    Online : 773        25.11.2026    8:17
