Braun SONS 6510 (Flex Integral - ultra speed)
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 6510 (Flex Integral - ultra speed)
BID = 84273
Wanderer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6510 (Flex Integral - ultra speed)
Bei meinem Akkurasierer laesst jetzt nach ca. 6 Jahren die Akkukapazitaet immer mehr nach, daher moechte ich den Akku ersetzen. Mit Tipps in anderen Beitraegen habe ich bereits die unteren beiden (verdeckten) Schrauben loesen koennen.
Den Scherkopf und die darunterliegenden Schrauben habe ich auch entfernt. Nun scheint das alles noch am "Blockierschalter" Lock festzusein, der sich aber nicht ohne weiteres loesen laesst. Kennt jemand den Trick wie man jetzt an die Akkus kommt?
Vielen Dank im vorraus
Micha
BID = 84278
Wanderer
Hab die Hauptbaugruppe aus dem Gehäuse raus...
Ein paar kleine Schläge die eigentlich nur ein paar Haare loesen sollten, fuehrten zur lockerung der Baugruppe, ich hoffe nur das auch alles wieder genausogut reingeht.
Aber nun das naechste, die Akkus sind gruen und tragen den Aufdruck HR-AA und darunter BAH,
kann mir jemand sagen welcher Kapazitaet das entspricht, bzw. was man alternativ einsetzen kann?
BID = 84279
Vorab: die echte BRAUN-Typenbezeichnung des "fi us 6510" lautet 5706 (das steht auch so unten hinten auf dem Gerät).
Hallo Micha,
dann hast Du aber das Forum nicht ordentlich gelesen (zumindest nicht vor dem Zerlegen)...
Den das steht immer wieder deutlich: NUR die UNTEREN beiden Schrauben lösen, sonst keine!
ACHTUNG: Das Gerät sollte man ohne Not NIEMALS OBEN aufschrauben. Wenn der Schieber erst einmal ab ist, kriegt man das Gerät kaum mehr zusammengebaut.
Insofern hast Du offenbat noch viel Glück gehabt mit den klemmenden Verriegelungsschalter.
Also - zuerst das Gerät oben wieder komplett zusammenbauen:
-Kopfträger aufsetzen und mit den beiden Schrauben befestigen (dabei diese selbstschneidenden Schrauben erst ganz langsam linksherum drehen, bis sie den alten Gewindegang fassen!!!)
-Mitnehmernut unten im Schwenkrahmen mit Kunststoffzahnradfett oder hilfsweise mit Vaseline versehen
-Schwenkrahmen aufsetzen und festschrauben (Achtung: der Rahmen ist NICHT symmetrisch - man beachte die Entriegelungstaste!), dabei darauf achten, daß der Exzenterstift IN die Mitnehmernut greift
Dann geht es unten weiter:
-Schrauben und Topf (unteres Gehäuseteil) sind ja wohl bereits entfernt
-Gerät am Schwenkrahmen festhalten und die Hülse (Haupt-Gehäuseteil) vorsichtig nach unten abziehen, dabei den Verriegelungsschalter hin und her schieben
Weiter geht es dann wie schon mehrfach beschrieben.
Guckst Du z.B. hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....un%2A
Es handelt sich auch hier um NiMH-Akkus.
Als Ersatz am besten die SANYO-Zellen (z.B. von "Akkuline"). Auf die U-Lötfahnen achten!
BID = 84284
Wanderer
Hups,
dann hab ich wohl mal wieder mehr Glück als Verstand gehabt...
Danke für die Tipps,
jetzt sollte es was werden :)
BID = 90103
Wanderer
Hi sam2,
wollte mal Danke sagen, der Rasierer macht jetzt wieder richtig "dampf" :)
Weiter so!
Micha
BID = 90116
Danke für das Lob.
Ich bemüh mich weiterhin...
P.S.
Schließt Du bitte den Thread noch (unten auf den Schriftzug klicken)!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446401   Heute : 1756    Gestern : 20435    Online : 1149        22.11.2026    2:56
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
