Loewe TV Xelos 5281 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5281 ZW
BID = 84015
NOx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5281 ZW
Chassis : Q2300
Seit ca. einem Jahr macht mein Xelos zunehmend Probleme.
Zuerst schaltete er sich nur sporadisch in den Stand-by.
Im Laufe der Zeit kam es nach dem Ausschalten manchmal zu hellen Blitzen auf dem Schirm bzw. man sah in der Mitte einen Fleck aus Rot/Grün/Blau.
Später dann kam beim Einschalten ein grau-grüner Schirm, auf dem man einige helle, horizontale Zickzack-Linien sehen konnte. Nach einigen Sekunden verschwand diese Bild, und der Fernseher funktionierte normal. Zuletzt war die grau-grüne Fläche an den Rändern auch stark nach innen gewölbt.
In letzter Zeit war das Bild nach dem Einschalten generell zu hell, die Helligkeit flackerte und normalisierte sich meist erst nach einigen Minuten.
Die Phänomene wurden in letzter Zeit immer schlimmer und seit gestern nun leuchten nach dem Einschalten nur noch beide LEDs auf, die grüne blinkt im Abstand von einigen Sekunden und ein metallische Klacken ist dann zu hören. Es riecht weder verbrannt noch britzelt irgendwas. Auch eine optische Kontrolle des Innenlebens förderte nichts auf den ersten Blick Ungewöhnliches zutage.
Hat jemand einen Tipp, um was für einen Defekt es sich dabei handeln könnte?
Danke schonmal.
Bis denn
Marc
BID = 84038
Bildröhre
Also den gleichen Fehler hatte ich jetzt bei einem 10 Jahre alten Philips und da ist die Bildröhre hin. Möglich das Dein Zeilentrafo im Gerät Hochspannungsüberschläge macht, also Gehäuse vom ZTR gerissen ist.
MFG
BID = 84955
NOx
Danke für die Info.
Ich hatte das Gerät jetzt zur Reparatur. Es wurde laut Rechnung das Schaltznetzteil repariert, ein Fehler im Niedervoltnetzteil beseitigt und Einstellungen im Netzteil durchgeführt. Alles zusammen hat 140€ gekostet (davon 100€ Arbeitskosten).
Hört sich das realistisch an?
Das Gerät läßt sich jetzt zwar wieder betreiben, allerdings schwankt die Helligkeit in der ersten Zeit nach dem Einschalten, d.h. schwarz ist eher grau.
Bis denn
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NOx am 22 Jul 2004 10:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499754   Heute : 16321    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    18:51
