Natcomp TFT 14,1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 84010
ottelo Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : 14,1"
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe vor einiger Zeit einen TFT bei ebay ersteigert. Folgenden Fehler hat der TFT.
Sobald man ihn einschaltet, d.h Netzteil einschalten, (Windows ist hochgefahren) Sieht das Bild normal aus, alle Farben stimmen usw, dann aufeinmal fängt das Bild an grün zu werden, alle grauen Flächen werden grün jedoch erst nach ca 5 sek, dies kommt nicht langsam sondern es flakert, mal grün mal normal dann immer in abstufungen. Habe mal den TFT aufgeschraubt, man sieht auf der Rückseite das ein ganz kleines Stück von der Platine rausgerissen ist, also ein kleiner "Krater", es gibt dort nur eine Leiterbahn die unterbrochen war, die unteren Schichten besitzen zum Glück keine Leiterbahnen so dass nur die eine unterbrochen ist, sie wurde mit einer Leitung überbrückt. Sonst kann man nichts an defekten Bauteilen o.ä. erkennen. Das komische ist das das Bild am Anfang als ich den TFT hatte die ganze Zeit Grün war, also die Farbe Grün ist fest kann nicht verstellt werden. Jetzt allderdings flacktert die Farbe am Anfang und es dauert 5 min bis das Bild wieder wie früher war, also die Farbe grün überwiegt.
Woran kann das nun liegen, hab alle Stecker nochmal rausgezogen und sicher reinsteckt, jedoch ohne Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ottelo am 18 Jul 2004 18:59 ]
BID = 84019
Mhhh ich habe jetzt mal den TFT wieder angeschlossen, nun hält er sich fast eine ganze Minute, danach flackern die Farben wieder von normal auf Grünstich. Ich versuch mal die Bauteile mit einem Ventilator zu kühlen, evtl liegt es daran, sonst weiss ich auch nicht weiter, das kommt extrem zufällig, mal grün mal normal, dann hält es sich par sek dann wieder grün usw.
BID = 84067
Jetzt passiert folgendes:
Netzteil ein: für ca eine Sekunde normales Bild, danach schlagartig Grünstich, ganz selten flakert das Bild. Wenn ich den TFT mit dem Schalter am Chassi aus und wieder einschalte passiert garnichts, also sofort Grünstich.
Hab mal Lüfter dahinter gestellt, aber es ändert nix.
BID = 84100
Weiss jemand zufällig, wo man Schaltpläne von der Firma Natcomp (is pleite) herbekommen kann? Wenn sowas überhaupt im Internet gibt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498125 Heute : 14689 Gestern : 16862 Online : 655 24.11.2026 17:04 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247321128845
