Bauknecht SpüMa GSX 5798
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSX 5798
BID = 83963
Haija
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 5798
Wir haben unserem Geschirrspüler vor den Ferien bei laufendem Betrieb den Strom gekappt und nun haben wir nach den Ferien auf dem Display eine "F2".
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Danke im Voraus
BID = 84033
Jürgen288
Display eine "F2"
Sockelblende mal abnehmen. In der Bodensicherheitswanne wird (etwas) Wasser stehen.
An der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter montiert, der dann schaltet und den Aquastop aktiviert.
Wenn das Wasser entfernt ist, sollte die Maschine wieder laufen. Schaltet vor den Arbeiten die Maschine -über den Sicherungsautomaten- frei!
Beim nächsten Lauf beobachten, ob noch eine Undichtigkeit vorhanden ist.
Gruss Jürgen
BID = 84068
Haija
Hallo Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Antowrt. Es war tatsächlich gut ein Liter Wasser in der Bodenwanne. Nachdem ich das Wasser abgesaugt hatte, habe ich das ganze mit einem Haarföhn getrocknet.
Der Fehler bleibt nach wie vor auf dem Display. Ich habe dann den Stecker vom Schwimmerschalter abgezogen und so probiert. Auch kein Erfolg. Als weiterer Schritt habe ich dann den Stecker kurzgeschlossen (Ich weiss eben nicht, ob der Schwimmerschalter ein Öffner oder ein Schliesser ist)und so probiert. Wieder kein Erfolg.
Hast Du vieleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
Gruss aus der Schweiz
Haija
BID = 84073
Jürgen288
Sollte ein Öffner sein!
Mach mal einen Reset!
Gerät einschalten und Starttaste 5`` drücken.
Läuft die maschine jetzt?
Stecker am Schwimmerschalter nicht vergessen.
BID = 84080
Haija
Chapeau!!!!
Herzlichen Dank
Haija
BID = 84081
Jürgen288
Chapeau!!!!
super, dass Eure Maschine wieder läuft.
Stellt mal das Bier kalt, wir kommen!
Gruß in die Schweiz und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337179   Heute : 6748    Gestern : 12669    Online : 721        18.11.2026    12:05
