Thomson TV 44JW610S
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 44JW610S
BID = 83826
Mr. Burns2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 44JW610S
Hallo miteinander,
ich habe da ein kleines Problem.
Meine Katze hat eine kleine Vase umgekippt in der ein bischen Wasser war. Das lief hinten über meinen Fernseher und es kan auch etwas durch die Lüftungsschlitze hinein. Unglücklicherweise genau an der Stelle an der die ganzen Anschlüsse hinten sitzen.
Das Bild ging weg (kurz vorher verwandelte es sich noch in Schnee). Ich habe den fernseher ausgesteckt und dachte ich nehme den Fön und versuche schnell etwas zu trocknen. Also föhnte ich munter vor mich hin, nach 15 min hab ich nochmal versucht einzuschalten. Das Gerät ging auch wieder an, um gleich wieder auszugehen und die LED blinkte rot. OK, dachte ich, lass es noch ein wenig trocknen. Ich versuchte es etwas später wieder, bekam auch ein Bild aber das lief von oben nach unten durch. Ton war auch da. Wieder Trocknungsphase, aber vergessen auszustecken.
Jetzt geht er überhaupt nicht mehr an, die LED blinkt vorne nur noch.
Die Blinkfrequenz ist 9x 5x 9x 5x ......... Denke das ist der Fehlercode.
Was hat der zu bedeuten, und was könnte daran kaputt sein.
Mir ist schon klar daß hier keine Hellseher sind, aber evtl weiß ja jemand was darüber.
Dieter
BID = 83900
Welle
Wasserschäden sind immer solch eine Sache. Da kann alles oder wenig defekt sein.
Gerade Thomson-Geräte haben es in sich bei den ganzen Protection-Zauber die die in den Geräten verbaut haben. Ist wohl ein Fall für die Werkstatt.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 865        16.11.2026    18:47
