Bosch WaMa V320
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V320
BID = 83733
Sir.Charleston
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V320
S - Nummer : 0722044357 (?)
FD - Nummer : 6409
Tachen!
Ich habe das Problem, dass die Maschine im Hauptwaschgang hängenbleibt und permanent heizt.
M. E. liegt der Fehler also entweder am Thermostatschalter oder im Programmwahlschalter. Der läuft aber sonst einwandfrei, und auch beim Kurzwaschprogramm bleibt die Maschine beim Heizen hängen. Es reicht auch, wenn ich den Schalter gerade soweit drehe, dass die Maschine angeht, dann heizt sie auch voll.
Woran kann das also liegen?
Gibt es eine Möglichkeit, den Therm. wenigstens zu überbrücken, so dass ich wenigstens kalt waschen könnte?
Schaltpläne o. ä.?
Zwar ist diese WaMa schon recht betagt, aber 2Monate vor meinem Umzug wollte ich dann keine neue in die 4. Etage schleppen.
Danke für Eure Hilfe!
Charlee
BID = 83755
Jürgen288
Hallo Charlee,
Deine Maschine ist von 1984.
Zuerst wäre zu prüfen, ob die eingestellte Temp. erreicht wird und ob der Temp.-Sensor/Thermostat schaltet.
Hat Deine Maschine noch ein separater Stellknopf für die Temperatureinstellung.
Wenn ja, bitte mal den Temp.-Bereich durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 84368
Sir.Charleston
Hi Jürgen!
Danke für die rasche Antwort.
Die Temperatur wird auf jeden Fall erreicht, das Ding kocht regelrecht über Bzw. dampft das ganze Badezimmer voll...
Daher die Annahme Thermostat kaputt, oder Programmwahlschalter defekt.
Der Thermostat ist zugleich der Ein/Ausschalter, dann geht's rauf bis 95°.
Innen ist das Ding "zweigeschossig", der eine Teil hat drei Anschlüsse, zwei davon belegt, Nummerierung 1, 2, 4.
Der untere Teil hat 6 Anschlüsse, 4 davon belegt.
Hilft das was? Ich könnte natürlich auch so lange probieren, bis das Ding wieder geht, aber wenn jemand Ahnung hat, wo man was abklemmen oder kurzschliessen muss, wäre das ne große Hilfe.
Und vorher natürlich Stecker zieh'n, ist eh klar...
Charlee
BID = 84374
waschmaschinenbörse
Hallo Charlee!
Relevant ist der Teil mit den drei Anschlüssen, wovon 2 belegt sind. Mess mal mit Multimeter durch, ob der Thermostat abschaltet, wenn Du den Regler unter 20 Grad
Celsius drehst. Ist auch akustisch wahrnehmbar!
Du kannst auch den Knopffühler neben der Heizung rausziehen , den Thermostat auf ca. 40 - 50 Grad stellen
und ein Feuerzeug unter dem Fühler halten. Thermostat
sollte hörbar klicken (zurückschalten)
Falls nicht, Thermostat defekt!
Grüßle
BID = 84690
Sir.Charleston
Tach mal wieder!
Also...die betreffenden Kontakte schalten ein, sobald der Regler über die "I"-Markierung gedreht wird. Wenn ich da einen Kontakt abtrenne, bleit die WaMa zwar kalt, dafür läuft das Programm wieder normal :-))
Danke erstmal soweit.
Jetzt wenn mir noch jemand sagen kann, ob man den Thermostat austauschen muss, oder reparieren kann und wenn ja wie, wäre ich noch viel zufriedener ;-)
Falls Austausch -> hat noch jemand sowas rumzuliegen? Ich halte schon immer meine Augen offen, ob irgendwo auf der Strasse so'n altes, vergleichbares Ding rumsteht zum Ausschlachten, aber bisher Fehlanzeige!
Irgendwie bin ich ja fast motiviert, diese alte WaMa-Oma wieder auf die Beine zu bringen ;-)) Ist zwar schon recht laut, v. a. beim Schleudern, dafür sehr klein.
Danke nochmal für die Hilfe!
Sir.Charleston
BID = 84817
waschmaschinenbörse
Alles noch lieferbar, null Problemo!
Grüßle
    zawisch äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 84913
bluecam
bestellnr. 053749
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    11:56
