Zanussi SpüMa ID6345
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6345
BID = 83688
AnJa
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6345
FD - Nummer : 420631
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Hilfe!!! Meine Spülmaschine pumpt nicht mehr richtig ab, es bleibt immer eine trübe Wasserlache zurück(ca Sieb ist bedeckt.).Pumpe läuft, schafft aber nicht das komplette Pensum. Wenn man den Ablaufschlauch abmacht und auf Bodenhöhe bringt, läuft das Wasser ab.Siebe habe ich gereinigt. Was kann ich tun??? Vielen Dank vorab für Eure Antworten
BID = 83732
Jürgen288
Hallo Anja,
Wie hoch ist der Abwasseranschluss?
Wurde die Maschine neu installiert?
Wie ist der Abwasserschlauch verlegt?
Gruss Jürgen
BID = 83757
AnJa
Jürgen288 hat am 17 Jul 2004 16:37 geschrieben :
Hallo Anja,
Gruss Jürgen
Hallo, Jürgen!
Danke für Deine schnelle Antwort. Die Spülmaschine lief bereits seit drei Jahren ohne Mucken.Der Abwasseranschluss ist auf ca 0,5m instaliertund der Abwasserschlauch liegt ca.10cm höher.
Gruss
AnJa
BID = 83758
Jürgen288
Hallo Anja,
gib mal bitte noch die E-Nr. durch
Gruss Jürgen
BID = 83761
AnJa
Hallo, Jürgen!
E-Nr.??? Es gibt nur noch eine weitere Nr.:911841042.
Gruss
AnJa
BID = 83854
Inge Koschmidder
Gehe auf www.teamhack.de
und schaue dir dort unter Reparaturanleitungen ->Geschirrspüler die Datei UAPumpe.pdf an.
Inge Koschmidder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337848   Heute : 7419    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    13:03
