Miro TFT lc552
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Miro lc552
Problem gelöst
BID = 83520
Chris8002
Geräteart : TFT
Hersteller : Miro
Gerätetyp : lc552
Hallo.
Habe einen Miro LC552 bei dem plötzlich,scheinbar, kein Bild mehr kommt, ausser beim einschalten bzw. beim Auflösung ändern. Habe ihn über den zweiten Anschluß meiner Graka laufen. Wenn man genau hinschaut und den Monitor im richtigen Winkel unter eine Lampe hält sieht man das Bild ganz dunkel. Wenn einer eine Lösung für diese Porblem hätte würde ich mich über eine Antwort freuen.
MFG Chris
BID = 83585
Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
vermutlich das Übliche - Inverter prüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jul 2004 23:52 ]
BID = 83747
Chris8002
OK.
Wie kann ich das ohne Kenntnisse prüfen????
BID = 83848
Durchsuche erstmal das Forum hier nach dem Stichwort "Inverter".
Da gibt es schon eine ganze Menge dazu!
Aber sei Vorsichtig (nicht beim Lesen, sondern beim eventuellen Schrauben), die Dinger arbeiten mit Hochspannung!
Wenn Du allerdings noch keine Erfahrung mit Reparaturen an SMD-Leiterplatten hast, gib das Ding besser einem Fachmann. Sonst machst Du vermutlich mehr kaputt als ganz!
Aber nicht jeder "Fach"-Betrieb kann sowas gut (und damit preiswert).
Empfehlenswert ist z.B. die Fa. Brock. Siehe den Link oben in Kopf des Forums.
BID = 83971
Chris8002
Danke für die schnelle Antwort.
Mal sehen was ich mache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498716   Heute : 15280    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    17:44
