Bosch SpüMa SMS 5412 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SMS 5412 |
Fehler gefunden
BID = 83384
HD Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Städteregion Aachen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5412
seit kurzem läuft unser Altertümchen nicht mehr gut.
Nach dem Einschalten hörte man sonst deutlich den Wasserzulauf; jetzt tut sich nach dem Einschalten erstmal garnichts mehr. Erst nach rd. einer halben Stunde scheint dann so viel Wasser zugelaufen zu sein, dass die Maschine anstandslos spült.
Ich habe den Wasserzulauf und das Sieb am Einlauf bereits geprüft - ohne Fehler.
Nach Entfernen der Seitenverkleidungen konnte ich in der Maschine ebenfalls nicht auffälliges entdecken.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
BID = 83405
sam2 Urgestein
Was ergibt der (qualitative) Eimertest???
BID = 83493
Der Eimertest war negativ - da passierte gar nichts, ausser das die Abwaserpumpe beim Einschalten lief ....
BID = 83504
Jürgen288 Inventar
| | Der Eimertest war negativ - da passierte gar nichts |
Eimertest ==> Hahn vom Eckventil -SpüMa- schließen ==> Zulaufschlauch zur SpüMa abnehmen ==> Eimer unter Eckventil stellen ==> Hahn am Eckventil aufdrehen ==> 1`laufen lassen ==> Wasserstand vom Eimer melden!
BID = 83568
Der Hahn ist ok. Nach einer Minute ist der Eimer mehr als randvoll, das Wasser läuft mit großem Druck raus!
BID = 83571
Jürgen288 Inventar
Eimertest bestanden!
| | Nach dem Einschalten hörte man sonst deutlich den Wasserzulauf; jetzt tut sich nach dem Einschalten erstmal garnichts mehr. Erst nach rd. einer halben Stunde scheint dann so viel Wasser zugelaufen zu sein, dass die Maschine anstandslos spült |
Starte mal das Spülprogramm und beobachte den Ablauf an der Wassertasche -linke Seite-.
Zuerst schaltet die Ablaufpumpe kurz ein.
Dann wird die Wassertasche gefüllt, läuft über, Wasserstandsschalter wird betätigt und öffnet das Auslaufventil, Wasser läuft in den Spülmaschinenraum.
Oft ist auch der Ablaufschlauch der Wassertasche -d3cm- verstopft und ist zu reinigen.
Gib mal durch, wie das bei Deiner Maschine läuft!
BID = 83882
Seltsam, genau wie beschrieben funktionierte sie heute:
Abpumpen, Volllaufen, Schalterfunktion. Die Wassertasche lief drei Mal voll, bevor das Spülprogramm anlief. Soweit also heute ok.
Das Geräusch des Wasserzulaufs war deutlich zu höhen. Aber genau das war vorher (als sie nicht funktionierte) nicht zu hören, allerdings erinnere ich mich, dass die Wassertasche nur halb gefüllt war.
BID = 84002
Jürgen288 Inventar
| | Das Geräusch des Wasserzulaufs war deutlich zu höhen. Aber genau das war vorher (als sie nicht funktionierte) nicht zu hören, allerdings erinnere ich mich, dass die Wassertasche nur halb gefüllt war. |
Hier musst Du nochmal ansetzen!
Die Wassertasche will sich füllen und bekommt über den Zulauf kein Wasser -Eckventil/Zulaufschlauch-
Damit wartet die Steuerung bis der Wasserstandsschalter schaltet.
BID = 84039
Ich habe die Maschine -nachdem sie ja erstmal wieder läuft- wieder untergebaut. Ich hoffe, dass es nur eine kleine 'Verstopfung' oder so etwas ähnliches war, die sich nun, durch die Hin- und Herschieberei, irgendwie gelöst hat.
Falls sich das Problem wieder zeigt, schaue ich gerne wieder vorbei.
An dieser Stelle ein dickes Lob: Seiten wie diese sind klasse! Vielen Dank Jürgen!!!
BID = 84066
Jürgen288 Inventar
| | An dieser Stelle ein dickes Lob: Seiten wie diese sind klasse! |
Danke für Dein Lob und Deine Rückmeldung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 18 Jul 2004 21:28 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337229 Heute : 6798 Gestern : 12669 Online : 284 18.11.2026 12:09 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0430250167847
