Toshiba DVD SD-210EE
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Toshiba SD-210EE
BID = 83226
DocBrown
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : SD-210EE
Moin, moin,
seit kurzem ist mein DVD-Player Toshiba SD-210EE ohne Ton, wenn man jedoch den Lautstärkeregler des angeschlossenen Fernsehers bis zum Anschlag aufdreht, hört man einen leisen, natürlich total verrauschten, Ton. Die rückseitigen Audiobuchsen sind allerdings tot. Das Gerät hat links das Netzteil und rechts eine Hauptplatine, jeweils ca. Eurokartengröße. Es paßt daher die bereits im Forum behandelte Lösung wohl nicht so ganz. Die Platine hat den Aufdruck PC-MAIN-2700/9823126809.
Wer hat einen Tipp und kann das drohende Verschrotten stoppen ?!?
Gruß aus der Löwenstadt
Uwe
BID = 83740
DocBrown
Das Thema ist erledigt, der bereits im Forum veröffentlichte Tipp (Austausch von C 928 und C 929) hat auch bei der scheinbar neuen Platine funktioniert.
Nochmals Dank an Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579994   Heute : 17134    Gestern : 30885    Online : 667        27.11.2026    16:20
