Blaupunkt TV MS 70-100 Digital Pro
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt MS 70-100 Digital Pro
BID = 83182
BlauBO
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : MS 70-100 Digital Pro
mein guter alter DigiPro macht Probleme. Es fing damit an, dass das Gerät einfach mal im Betrieb Bild und Ton abschaltete, wobei die obere Displayleiste in der "Säule" an blieb. Ausschalten per Fernbedienung half nicht. Am Netz an und aus und er ging wieder. Jetzt hat er plötzlich Störungen beim Bildfangen, d.h. das Bild läuft ab und zu senkrecht durch und die Helligkeit ist erheblich zurückgegangen. Dieses Problem hat er nun immer, auch nach Netz-AUS.
Genau dieselben Probleme hatte das Gerät schonmal Jahre vorher - wurde repariert und war ziemlich teuer. Was mir da aber verkauft wurde weiß ich nicht. Hat jemand eine Ahnung ? Vielleicht ist es ja doch nur ein Wackeliger irgendwo im Gerät oder gibt es sonst konkrete Hinweise oder Empfehlungen ?
Das Gerät hat einen Service-Modus für Fachhändler mit Kennzahl-Schutz. Wie komme ich da rein und gibts in diesem Modus irgendwelche sinnvollen Infos ?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlauBO am 15 Jul 2004 20:46 ]
BID = 83447
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, löte mal die Kontaktleiste der Featurebox nach Evt. Box selber defekt!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 83677
BlauBO
Danke für den Tip, will ich gern mal probieren. Ich kann auch gut mit nem Lötkolben umgehen, habe aber von Fernsehern eigentlich keine Ahnung. Gib doch mal nen kurzen Tipp wo ich die Featurebox finde.
BID = 83711
Bildröhre
Feature Box ist das Teil was auf der Platine aufgesteckt ist und eine metallische Verkleidung hat.....
BID = 83785
Welle
Aber nicht das Kästchen wo das Antennenkabel angeschlossen wird.......
BID = 83801
BlauBO
Tja, danke für die Tipps - habe mittlerweile den Lötkolben geschwungen und die GANZE Platine nachgelötet. War ne Menge Arbeit, hat aber gar nichts gebracht. Der Fernseher läuft genauso wie vorher. Weitere Fehlerbeschreibung: das Bild rutscht manchmal etwas nach unten und dann sind im oberen Bereich weisse Linien zu sehen. Da ist wahrscheinlich wirklich was im Eimer und nicht nur ne kaputte Lötstelle. Hat einer ne Ahnung welches Bauteil da hinüber sein könnte und was der Spass etwa kosten wird beim Fachmann. Der Austausch einer Featurebox ist ja wahrscheinlich nicht gerade günstig. Möglicherweise lohnt da eine Reparatur gar nicht mehr.....bei so einem alten Schätzchen-ich glaube der hat jetzt mehr als 10 Jahre hinter sich.
Übrigens kann sowas jeder Fernsehtechniker reparieren oder muss ich damit zu einem bestimmten Blaupunkt-Service ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlauBO am 17 Jul 2004 21:49 ]
BID = 83809
Welle
wenn das Ding schon so alt ist ist das Teil abgeschrieben. Sollte jede TV-Werkstatt hinbekommen. Boxen werden auch Zentral repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315376   Heute : 10155    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    18:47
