Serielle Schnittstelle brauchbar unter BSD/unix/linux schalten
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 83181
BlackLight
Meine Frage lehnt sich an folgendes Thema an https://forum.electronicwerkstatt.d......html , öffne aber ein neues, da es hauptsächlich um die Software-Seite/Realisierung unter unix/BSD/linux/etc geht.
Hardware: 2 Pin Dual-LED (rot/grün) mit einem Vorwiderstand an GND und DTR
Aufgabe: z.B. On-/Offline bei einem SoftWareRouter anzeigen.
Betriebssystem: bei mir FreeBSD 5.1; sollte aber zwischen den verschiedenen *x keinen (großen) Unterschied geben.
"Software" bisher( müsste C sein ):
Code :
#include <stdio.h>
#include <sys/ttycom.h>
#include <unistd.h>
int main()
FILE *fd = fopen("/dev/cuaa1","wb"); // Com2 öffnen
ioctl(fd, TIOCSDTR); // DTR setzen; wohl unnötig
pause(); // Warten
return(0);
"Einfach" und brutal:
Beim Online gehen das Programm starten, das dann den Com-Port öffnet und die Spannung umpolt.
Beim schließen/etc der Verbindung das Programm "killen".
Nun das Problem:
Wie kann man das besser machen, als nur durch "belegen" der Schnittstelle DTR zu beeinflussen?
So dass man eventuell auch die 1-2 anderen Leitungen verwenden kann.
Es bringt mir nur in C für *x was, googlen hab ich inzwischen aufgegeben, weil ich nicht weiss, wonach ich suche.
Oder soll ich lieber auf den LPT-Port umsteigen, der soll einfacher sein; davon hat mein Router-Mainboard aber keinen internen (das ATX-MB hat ne onboard-Graka und deshalb die 2. seriell intern).
BlackLight
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Jul 2004 20:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Jul 2004 20:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527719   Heute : 21712    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    19:22
