Toaster,Kaffee-Maschine per PC fernsteuern
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 83123
lemmi
ich habe als kleines Projekt(JUgend forscht) vor, einen Toaster, KaffeeMaschine etc. über den PC zu steuern, weil ich damit mehrere Themengebiete abdecke: Elektronik, Informatik etc.
Also, hat jemand eine Idee, wie man grundsätzlich vorgehen kann? Also, wie ich zum Beispiel in einen Toaster einen Empfänger bauen kann, der dann per Funksignal den Toaster AN macht...Wird der 230V-Strom normalerweise über einen Transistor gesteuert? Hat jemand eine Idee, welche Bauteile ich verwenden könnte?
Kennt jemand eine Schnittstelle zwischen PC und FUNK, so dass ich über eine Software ein Signal zum Anmachen abschicken kann=?
Danke im Voraus,
lemmí
BID = 83145
Magni
Kauf dir HF/Funk-Module die dann übern Transistor Relais ansteuern, die deine Verbraucher schalten. Die Funk-Module kannst du z.B. über die Serielle schnittstelle des PC ohne weiteres betreiben.
Adrian
BID = 83155
lemmi
danke! wo bekomme ich denn sowas? und wie genau soll das mit dem relais funktionieren? bin leider ein anfänger in sachen elektronik. vielen dank aber schonmal!!!
BID = 83161
Dumme Frage: Wiso machst du bei Jugend forscht mit, wenn du keine Ahnung von Elektronik hast ?
BID = 83167
lemmi
das ist glaub ich die dümmste antwort die mir je untergekommen ist...du verstehst denn sinn vielleicht nicht ganz, aber es nicht nur eine veranstaltung für technik-freaks...
außerdem, wer bist du dass du jemanden, der interessiert ist, nicht hilfst?!
BID = 83180
DurstigerOlm80
Naja, es geht ja darum, dass DU forschst. Also solltest du dich vielleicht selber um eine Lösung bemühen anstatt nur das nachzubasteln, was du hier hoffst zu erfahren. Beschäftige dich mit der Materie, bis du selber eine Lösung erdenken kannst! Dafür kannst du dann z.B. das Internet nutzen und google befragen.
Und wenn du keine Ahnung von einem Thema hast dann solltest du dich erstmal damit beschäftigen, bis du eine schöne Idee hast, die du dann verwrklichst und damit bei Jugend forscht mitmachst. Nicht umgekehrt.
Ich finds genau wie Benedikt reichlich albern, da mitzumachen wenn man Null Ahnung und Eigenleistung hat.
BID = 83255
Hallo Leute,
an sich würde ich Benedikt und dem Trockenen Olm zustimmen. ABER:
Ich könnte mir gut vorstellen, daß es sich dabei schlicht um ein Mißverständnis handelt.
Vielleicht hat lemmi gar nicht vor, tatsächlich an dem Bundeswettbewerb "Jugend forscht" teilzunehmen! Was SO auch nicht erfolgreich sein könnte, denn erstens gibts sowas ja schon fertig zu kaufen und so viel genialer wird seine/unsere Lösung dann schon nicht werden. Und zweitens muß man dabei das eigene Projekt in Werdegang und Details ausführlich beschreiben, was ihm etwas schwer fallen dürfte...
Wer sagt Euch also, daß er den stehenden Begriff "Jugend forscht" nicht einfach als Umschreibung für "ich möchte diese Idee als eigenes Bastelobjekt verwirklichen, nur so zum Zeitvertreib und vielleicht hat es ja sogar einen gewissen Nutzwert" verstanden wissen wollte?
Ich zumindest kenne noch ganz andere Sachen, die wir früher gerne mit "Jugend forscht" umschrieben haben! Die wären sicherlich völlig ungeeignet für eine Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb gewesen, obwohl wir alles ohne fremde Hilfe gemacht hatten...
Also, fang doch vielleicht erst mal an, diese Steuerung leitungsgebunden am PC zu realisieren. Genau so ein Projekt hat hier im Forum nämlich gerade ein anderer am Laufen. Bei Interesse kann ich Dir den Thread heraussuchen. Wenn es dann so funzt, kannst Du es ja mit ner Funkstrecke erweitern. Auch dazu gibt es schon ähnliche Anwendungen hier.
BID = 83302
Henne02
Zur Homepage von Henne02
mein Tipp:
Geh in den Baumarkt und hol Dir so ein Funk-Schalt-Set.
(1Handsender + 4Empfänger).
Mach den Sender auf und dort wo die Taster angeschlossen sind könnt man wahrscheinlich irgendwie den Druckerport dranfummeln...
MIt JuFo hat das aber alles nicht mehr viel zu tun.
Auf der anderen Seite:
Als ich mit unserem PhysikLK mal so eine Präsentation besuchen musste, habe ich doch tatsächliche eine Zitronenbatterie als Präsentation entdeckt... Ich hätte kotzen können
(wenn Ihr versteht, was ich meine)
zum Glück gab's daneben eine GPS gestützte Fahrplankalkulation für unsere Busse. Zwar ist der Nutzwert im Vergleich zu den Kosten eher bescheiden - aber Technik und KnowHow waren einfach nur geil.
Grüße, Hendrik - vielleicht hätte ich da mal spaßeshalber mit meiner 1,5kW MOT-Teslacoil auftauchen sollen und meine Nachbarn auf Ihre EMP-Festigkeit testen sollen. ( Die Zitronenbatterie hätte das aber wohl leider überlebt... )
BID = 83331
Henne02 hat am 16 Jul 2004 10:26 geschrieben :
Wenn du du Zitrone auf die TC stellst, dann nicht. Leg mal ein Büschel Gras (am besten schön feucht mit Wurzeln) drauf. Das gibt ein Feurwerk. Und der Geruch erst...
Hat jemand zufällig den Galileo Wissenwettbewerb gesehen, der vor etwa einem Monat auf Pro Sieben lief ?
Was habe ich mich da aufgeregt. Ok die Lautstärkesteuerung der Musik in Abhängigkeit vom Herzrythmus zum einschlafen war wirklich genial und brauchbar, aber die Schalldusche ? Wer kommt denn aus so eine Idee ? Ein Hoch und Tiefpass aus ner 5kg schweren Spule und ein paar Kondensatoren und zwei Lämpchen dran hätte ich wohl auch grad noch hinbekommen... Da hätte ich einfach mal mein komplettes Zimmer mitgebracht, da wären tausend bessere Ideen dabei gewesen. Aber ich bin auch so glücklich, ohne dass ich meine kranken Ideen gleich im Fernsehen präsentiere...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 16 Jul 2004 11:43 ]
BID = 83425
Henne02
@Benedikt:
Stimmt! Vor den Leuten mit der Pulsauswertung kann man echt Respekt haben. Auch die PCB sah amtlich aus!
Auch der Kartenverteiler war niedlich...
der Rest - na ja dabeisein ist alles
Grüße, Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505033   Heute : 21605    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    23:19
