Belinea MON 107020 2.2L
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107020 2.2L
BID = 83111
Kinga
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : Belinea 107020 2.2L
Ich brauche Euere Hilfe!
/off/
Zuerst aber 'tschuldigung für mein Deutsch, ich bin eine Ungarin ...
/on/
Seit gestern habe ich hier einen Belinea 107020 zum testen, ob ich es kaufen will, oder doch nicht.
Es wurde mir gesagt, daß es erst ung. 2 Jahre alt ist, aber "komischerweise" das Herstellungsdatum wurde ganz gründlich abgekratzt ... Serialnummer steht jedoch noch da: 107020985122259. Weißt Ihr vielleich aufgrund dieser Nummer wann es hergestellt wurde?
Mein nächstes Problem: das "Menü-Schild" kriege ich nicht weg, es steht ständig da mit "Disconnect" drauf. Sonst funktioniert es, kann alles einstellen, im Hintergrund ist das bild akzeptabel, nur das Schild ... es ist natürlich auch da, wenn ich das "Videokabel" nicht ans Compi anschließe.
Könnte sein, daß das Kabel gebrochen ist? Oder habt Ihr einen besseren Tip? Würde ein Kabelaustausch dieses Problem eventuell lösen?! (Ich würde es natürlich von einem Fachmann machen lassen )
Vielen Dank im voraus für Euere Antwort und Tips!
Liebe Grüße aus Ungarn:
Kinga
BID = 83183
Das Gerät wurde lt. Seriennummer im Dezember 1998 gebaut. 2 Jahre stimmt also nicht.
Das "Disconnected" eingeblendet wird kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ein gebrochenes Kabel, es gibt aber auch Probleme bei einigen VGA Karten. Der Monitor schaut nach ob ein bestimmmter Pin der normalerweise mit GND belegt ist auch wirklich mit GND verbunden ist. Ist dies nicht der Fall wird "Disconnected" eingeblendet.
BID = 83188
Kinga
Vielen Dank für die Antwort, werde dem Fachmann weitersagen!
Grüße
Kinga
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500167   Heute : 16734    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    19:17
