Philips TV 28GR5731 /22B
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28GR5731 /22B
Problem gelöst
BID = 83051
tobe_tb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28GR5731 /22B
Servus,
ich bitte um Hilfe ob das o.a. Gerät bei nachfolgender Problembeschreibung einfach, günstig od überhaupt zu reparieren ist.
Zehn Jahre ist lief das Gerät, es ist schade nun evtl wahrhaben zu müssen das evtl überhaupt nix mehr läuft.
Also: Im lfd Betrieb hat das Bild einzweimal gezuckt und dann war Schicht im Schacht. ! Ich habe festgestellt, das der Netzstecker nicht richtig in der Dose verankert war, es also zu einem Wackelkontakt in der Stromversorgung gekommen ist was auch das Zucken verursacht haben könnte.
Betätige ich nun den Netztschalter, kommt nix anders ausser nen ungewöhnlich lauteres Ziepen des Trafos auf der Platine.
Wie ist zu verfahren, wo liegt der kleine od große Fehler ? Eine Reperatur (ggf über Werkstatt) lohnensewert ?
Thx ...tb
BID = 83107
tobe_tb
Anoden-Katodenspannung liegen an. Das Surren ist doch der DST( das Teil, welches fuer das Spannungsfeld verantwortlich ist).
DH. meine Röhre ist defekt . Kann man darauf schließen ?
Noch eine Frage..
Kann mir jmd Links od EBooks zukommen lassen welche das Prinzip der Funktionalität eine TV erklären ?
BID = 83126
Klickst Du z.B. hier oben im Kopf des Forums auf das kleine rote und unterstrichene Zauber-Wörtchen "TV"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jul 2004 18:19 ]
BID = 83508
tobe_tb
Interessant,
das ich derweilen derart Resonanz auf mein Problem erhalte, ausser ausser der Antwort, jenes Blockschaltbild welches ich mir eh schon ausgedruckt habe zur Grundlage einer Lösung zu nehmen.
Nun sei es drum: Ich hab meinen ausgedienten und funktionierenden 15" Monitor bestaunt, und festgestellt,
dass 1. der Zeilentrafo nicht summt
2. bei abgenommener Anodenzuleitung die Glühkatode
immer noch glimmt.
Somit schlussfolgere ich selbst :
- der Zeilentrafo ist hinüber - da ich nachgemessen habe
und die [Anode nicht zuckt, njente (Fehler von mir)].
doch liegt Spannung an der Glühkadode an, also ist die Röhre im Arsch ??
BID = 83564
Welle
ähmm...Glühkadode..!???...zuckt????... Wie jetzt?
BID = 83741
tobe_tb
Nein nein,
die Kathode glimmt nicht, und die Anode vom ZT scheint auch tot zu sein.
Ungewöhnlich ist nur dass der ZT eben durch dessen Betriebsgeräusch zu funktionieren scheint.
Und die 2 Zuleitungen Zur Katode vom ZT tragen Spannung.
Gib mir mal ein paar Vermutungen woran das liegen könnte...
BID = 83779
Welle
Meinst G2 und G3? Gehen zu den Steuergittern der Bildröhre.
BID = 84085
tobe_tb
Schade,
nun ist mein Philips gänzlich hinüber.
Wenigistens habe ich auch Dank dieses Forums ein wenig Einblick erhalten.
THX
tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    13:26
