Panasonic VCR NV-FS88
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS88
BID = 82937
zlois
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS88
Wieder mal ein Panasonic NV-FS88 - Problem:
Manchmal ist das Bild bei der Wiedergabe stark verrauscht. Sieht allerdings nicht so aus, wie es bei einem defekten oder verschmutzten Kopf der Fall wäre, sondern eher wie bei einem schlechten Fernsehempfang (siehe Bild).
Dieses Problem tritt nur zeitweise auf, und zwar immer nur dann, wenn ich entweder den Recorder einschalte (aus dem Standby-Modus), nachdem ich eine Kassette eingelegt habe oder wenn ich das Band ein Stück vor- oder zurückspule. Wenn ich dann das Gerät ein paar mal Ein- und Ausschalte oder die Kassette ein paar mal herausnehme und wieder einlege, geht es dann irgendwann, und dann ist das Bild einwandfrei, solange, bis ich die Kassette wieder herausnehme, den Recorder ausschalte oder das Band vor- bzw. zurückspule.
Das Problem hat vor einiger Zeit angefangen, damals nur ganz selten mal, und ist dann immer öfter vorgekommen, mittlerweile muss ich manchmal schon eine viertel Stunde lang herumspielen bis es dann geht.
Der Ton ist übrigens immer OK, und die Aufnahme funktioniert auch immer einwandfrei, somit schließe ich ein mechanisches Problem aus.
Ich habe dazu folgende Theorie:
Wenn ich den Recorder ausschalte, die Kassette herausnehme oder Vor- bzw. Zurückspule, wird ja das Band ausgefädelt. Könnte es sein, dass irgend eine elektronische Schaltung (Kopfverstärker?) nur dann aktiv ist, wenn ein Band gerade eingefädelt ist, und in dieser Schaltung ein Kondensator defekt ist und sich nicht immer vollständig Auflädt? Wenn ja, wie kann ich herausfinden welches Bauteil daran schuld ist?
zlois
BID = 82940
zlois
Ach ja, eins habe ich noch vergessen:
Die Störung tritt häufiger auf, wenn der Recorder schon einige Zeit in Betrieb ist. Wenn ich ihn gerade erst eingeschaltet habe, und er davor mehrere Stunden im Standby war, geht es meistens. Hängt wahrscheinich mit der Temperatur des Gerätes zusammen...
BID = 85557
S4
Ich denke an 2 Möglichkeiten: Haarrisse auf der Kopfverstärkerplatine (das silberne Modul hinter der Kopftrommel) oder eine defekte Cylindereinheit (nicht die Kopfscheibe, sondern das Unterteil!)
S4
BID = 87605
MR-VHS
Moin,
also ich würde vermuten das hier die Elkos des Netzteils
(Primarseite) taub sind. Hatte ich gerade heute auch.
Siehe Thema Panasonic NV-HD630. Steht auf Problem gelöst.
Hatte viele Dropouts im Bild, anschließend null Problemo.
Bin fast sicher das sich hier das Problem finden lässt.
Auf alle Fälle mal ne ELKO Kur machen, und dann schaun mer mal.
Also bis denne
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502965   Heute : 19534    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    21:37
