Miele WäTro T 383 C
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 383 C
BID = 82783
manni
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 383 C
Der Trockner ist 16 Jahre alt. Er heitzte erst immer weniger und die Wäsche dauerte dementsprechend. Dann heitzte er nur mit "an die Maschine klopfen", jetzt heizt er gar nicht mehr. Beide Motoren, Antrieb und Lüftung sind o.k. und laufen. Einen Temperaturfühler, vorne im Luftkreislauf zum Kondenser hab ich gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Sporadisch schaltet sich die Heizung wieder zu. So dass ich meine, dass die Heizung nicht defekt ist. Ich glaub irgend ein Problem in der Ansteuerung der Heizung.
Kann mir jemand helfen ???
BID = 82797
Jürgen288
Hallo Manni,
Vorabfrage, sind die 3 Siebe und der Kondensator -unten links- gereinigt?
Welchen?
Geht die Heizung bei der Programmwahl "Zeittrocken"
Bekommt die Heizung 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 82854
röhre
Vorne hinter der Tür sitzt das Heizrelais.
Anschlüsse einmal kontr. Evtl das Relais selber def.
röhre
BID = 84122
manni
Hallo Leute,
vielen Dank für die prompte Hilfe. Als erstes zu Röhre.
Dieser Trocknertyp hat kein Heizungsrelais. Die Heizung wird direkt über das Programmschaltwerk geschaltet. Dieser Tip kam von Jürgen.
Kontakt 3b aus Schaltwerk beaufschlagt die Heizung mit Phase. In diesem Kreislauf befindet sich ein Schalter S8 mit der Bechreibung "Heizung". Vielleicht ist das der ählschalter "Temperatur normal/niedrig" ich weiß es nicht.
Danach kommt der Temperaturregler F1, den ich bereits getauscht habe und der nur die Phase durchschaltet. Danach kommt der eigentliche Block Heizung mit Regler 1F2, 2F2 und (F2) ich glaub das letztere ist ein Wicklungsschutz.
1F2 schaltet die Phase zu R (Heizung), 2F2 den Nullleiter zu R.
Um an den Heizungsblock zum Messen zu gelangen, müsste ich den Antriebs und Gebläsemotor entfernen. Hat jemand eine andere Idee ?
Das Problem ist nämlich, dass ich zur Zeit garnichts an Fehlern rausmessen kann, da der Trockner plötzlich wieder läuft als wenn nichts gewesen wäre.
Wenns wieder was Neues gibt werde ich mich melden.
Nochmals vielen Dank besonders an Jürgen288, der mir wirklich kompetente Hilfe leistete.
Grüße Manni
BID = 84155
Jürgen288
Hallo Manni,
Mit S8 kannst Du die Trockner-Temperatur 58 oder 73Grad -Bedienkonsole- auswählen. Wenn der Tastschalter gedrückt ist, arbeitet der Trockner mit 73 (70)Grad.
Beide sind Temperaturbegrenzer (Klixon).
Nein! Du kommst über eine Abdeckung an die Heizung.
Vielleicht hattest Du auch durch Deine Fehlersuche eine "schlechte" Steckverbindung beseitigt!
BID = 84545
manni
Alles klar,
ich weiß jetzt Bescheid. Bei diesem Maschinentyp kann man von der Trommelinnenseite an die Heizung ran, um den Durchgang zu messen.
Wie sich herausstellte war das Ganze doch ein Verschmutzungsproblem.
Ich möchte mich nochmals bei allen und insbesondere bei jürgen288 für die Hilfe bedanken.
Der Fall ist abgeschlossen.
BID = 84567
Jürgen288
Hallo Manni,
super, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 440        21.11.2026    23:36
