pic 16f84
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
pic 16f84
BID = 82766
hambala
habe ein ganz einfaches programmiergerät für den pic 16f84
aus elektor für die serielle schnittstelle gebaut und es sollte normalerweise mit fast jeder programmiersoftware
für den pic zu programmieren sein, aber das teil funtzt
nur mit 1. version von NTPICPROG alle anderen programme (so an die 15) erkennen den chip nicht.
BID = 83131
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Und was ist jetzt dein Problem?
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 83168
hambala
Das programm ist nicht sehr umfangreich
BID = 83631
Unrouted
hambala hat am 15 Jul 2004 19:33 geschrieben :
warum sollte es auch umfangreich sein, wenn mans nur zum chip brennen braucht...
deine anderen "programme" die du wahrscheinlich zum erstellen des codes oder simulieren hast, die können sicher auch den fertigen code als .hex-file ausgeben!
dann kannst du dieses hex-file doch einfach in deinem ntpicprog laden und die paar einstellungen machen und dann mit write auf dein pic übertragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    8:49
