Miele SpüMa G 665SC
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665SC
BID = 82752
paxton
Gerätetyp : G 665SC
hallo alle miteinander!
hab folgendes problem. die spülmaschine hat eine zeitlang aus dem "turbothermic" - lüftungsschacht gequietscht. und etwas wasser is nach dem öffnen rausgekommen. das quietschen is nach einer zeit weggegangen, aber das wasser ist weiterhin rausgekommen.
jetzt war jemand da und hat den schlauch gereinigt und sich diesen turbo ventilator angeschaut. (nachdem die miele hotline meinte, wenn das quietschen weg is kann mans selber nimmer reparieren).
ja der typ hat nun festgestellt dass die spule vor dem ventilator anscheinend feucht geworden ist und es da irgendwie einen kurzschluss gab. die plastikenden sind ziemlich verschmort. nun hat er diesen ventilator einfach abgesteckt und meinte, dass wir uns überlegen sollen ob wir einen neuen ventilator wollen oder nicht. er meinte, dass das ding nicht so wichtig sei.
was sind eure erfahrungswerte? ist es schlimm wenn der einfach abgesteckt wird?
lg,
björn
BID = 82791
Jürgen288
Hallo Björn,
Das Umluftgebläse sitzt in der Tür -hinter der Türblende-
Wenn festgestellt wurde, dass Feuchtigkeit an die Spule hin kommt, sollte die Ursache dringend behoben werden. Denn in diesem Bereich sitzt auch die Programmsteuerung.
Das Umluftgebläse wird im Trocknungsschritt eingeschaltet und saugt im Trockengang das Dampf-Luftgemisch an und bläst es zum Kondensieren auf die kalten Flächen unten im Spülraum.
Bei verschiedenen Maschinentypen kann man das Trockenprogramm ganz ausschalten oder durch angewählte Programme z.B. "spar" überspringen.
Du kannst das in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Den Sinn und Zweck des Umluftgebläses müstest Du nach dem Trockenprogramm mit noch "nassem" Geschirr erkennen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333745   Heute : 3307    Gestern : 12669    Online : 1195        18.11.2026    6:44
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
