AEG SpüMa Öko Favorit sensorlogic
Serverzeit: 02 11 2026  18:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit sensorlogic
BID = 82674
elektrolaie
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit sensorlogic
Typenschild Zeile 1 : Favorit 60750 VI
Typenschild Zeile 2 : 45ZSA04
Typenschild Zeile 3 : 1115515.LP
Hallo Fachleute,
um die Typliste der AEG SpüMas zu erweitern hier ein weiteres Problem mit einer Vollintegrierten: Die Spülprogramme lassen sich nicht mehr frei wählen, dh. die Kontrolllampe leuchtet z.B stets bei 70°. Nach mehrmaligem Ein-und Ausschalten über die Tastatur (ohne den Netzstecker zu ziehen) akzeptiert Sie schon mal eine neue Eingabe. Startet dann ein Programm ertönt nach einigen Minuten das Fehlersignal. Tür auf , ein-und ausgeschaltet, Tür wieder zu und der Waschvorgang läuft bis zu einer anderen Stelle, setzt dann aber wieder aus. Beim dritten Anlauf wird dann tatsächlich alles richtig gemacht, benötigt natürlich zu viel Energie und Wasser (und Trocken ist das Geschirr dann auch nicht).
Habe diverse Postings zur Wassertasche und Bodenwanne gelesen. Mein Problem klingt aber nach Elekroniksteuerung.
Wer kann Tipps beisteuern?
BID = 82812
röhre
Das Einzige was mir dazu einfällt,
kontrolliere einmal den Kabelbaum der unten durch dir Tür in den Boden der Masch. verläuft. Evtl. Kabelbruch.
röhre
BID = 86603
elektrolaie
Vielen Dank für Deinen Input vor ein paar Wochen.
Der Kabelbaum ist nicht gebrochen. Die Programmwahl ließ sich dann über längeres Gedrückthalten der Taste umstellen. Das Problem mit dem nicht zuendegeführten Spülvorgang ist jedoch geblieben und wurde auch durch mehrere „Neustarts“ nicht behoben. Mittlerweile heizt sie bei einigen Versuchen auch nicht mehr auf. Es lässt sich für mich als Laie aus keinem Aussetzer ein klares Regelverhalten ableiten. Kurz abpumpen bei jedem Start bildet hiervon eine Ausnahme.
Muss also doch der Service ran?
BID = 86646
Jürgen288
Vielleicht liegt ein Iso-Fehler vor.
Kannst Du mal testweise den Netzstecker um 180Grad verdreht einstecken!
Zeigt die Maschine jetzt ein anderes Verhalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076438   Heute : 54698    Gestern : 74163    Online : 503        2.11.2026    18:55
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
