Panasonic TV Prism A1 *******Bild viel zu dunkel*******
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic Prism A1 *******Bild viel zu dunkel*******
BID = 82636
chgrimm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic Prism A1
Gerätetyp : *******Bild viel zu dunkel*******
Folgendes Problem macht mir seit einiger Zeit zu schaffen:
Mein Tv-Bild ist nach dem einschalten sehr dunkel, nach etwa einer 1/2h Laufzeit wird das Bild etwas heller.
Bei Sonnenschein ist das Fernsehen mittlerweile unmöglich!
Ich hoffe, dass jemand einen Tip hat!?
Gibt es im inneren des Gerätes ein Poti, mit welchem man das Bild zusätzlich aufhellen kann?
Danke!!
BID = 82666
Es gibt spezielle Mittel, mit denen man den Bildschirm putzen kann. Zur Not geht aber auch normaler Glasreiniger (ggf. mehrfach anwenden)!
BID = 82669
chgrimm
Super, dass ich da nicht selbst...
Selbstverständlich ist das Glas sauber!
Danke!
BID = 82675
Bildröhre
G2 mal etwas höher drehen, sonst Vertikalendstufe erneuern und RGB prüfen.
MFG
BID = 82678
chgrimm
Danke für die schnelle Antwort!
Sorry, bin nicht so super versiert....
- wo finde ich G2??
BID = 82705
Bildröhre
Also du schaltest auf AV so dass das Bild dunkel wird. Dann drehst Du den G2 Regler am Zeilentrafo (Screen) so hoch bis du Rücklaufstreifen erkennst. G2 soweit hochdrehen das die Rücklaufstreifen nur noch ganz minimal zu sehen sind. Ist das Bild dann immer noch sehr dunkel, Vertikalendstufe vorsorglich erneuern, davor aber mal die zuerst dann die RGB - Bildröhrenplatine überprüfen nach Hochohmig gewordene Widerstände, Farbendstufen usw.Oben an der Bildröhre sitzt eine Kappe (Anodenkappe) ......diese bitte nicht ohne weiteres einfach abklemmen, da die Bildröhre wie ein Kondensator wirkt und diese erst entladen werden muss.
MFG
BID = 82709
Bildröhre
Übrigends:
Lötstellen solltest als erstes auffrischen, die matt aussehen usw. Besorg Dir kältespray, da du damit den Fehler besser einkreisen kannst. Das Bild wird ja nach längerer Zeit heller, also wäre ein thermyscher Fehler nicht ausgeschlossen. 1uF elkos wechseln.
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 14 Jul 2004 15:23 ]
BID = 82729
chgrimm
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich mach mich dann mal an die Arbeit...
...melde mich dann wieder mit positiver/negativer Nachricht.
BID = 82793
chgrimm
Suuuuuuper - er funzt wieder!
Sah übel aus von innen, nach intensiver Reinigung hab ab ich am screen Regler gedreht, wie vorgeschlagen... supi hell ohne Streifen!
10000000... Dank
BID = 82871
Bildröhre
bitte bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505670   Heute : 22242    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    23:43
