Pegel anpassen.
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pegel anpassen.
BID = 82567
Mark1RS
ich habe ein Problem und hoffe das jemand lust und zeit hat mir zu helfen.
Ich möchte ein Rechtecksignal von 2,4V auf einen Pegel von 4,8V anheben. Als Spannungsversorgung habe ich 4,8V - 5V zur vefügung. Ich suche eine lösung mit möglichst wenig Bauteilen. Habe schon ein wenig im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Vielleicht hat ja jemand so etwas in der Schublade liegen.
Ich danke euch schon mal.
BID = 82584
Möchtest Du einen Gleichanteil addieren oder die Amplitude des Wechselanteils vergrößern?
BID = 82591
Außerdem wäre es gut etwas über die Signalquelle, die Last und die Schaltfrequenz zu wissen.
Darf das Signal invertiert werden ?
BID = 82881
Mark1RS
Hallo leute,
erst mal danke das ihr mir helfen möchtet.
Die Signalwuelle ist eine Empfänger aus dem Modellbau sollte also möglichst wenig belastet werden.
Die Amplitude soll auf 4,8V erhöht werden oder halt auf das was max mit einer Spannungsversorgung von 4,8V geht.
Ich hab an einen Optokoppler gedacht weiß aber nicht welchen ich nehmen soll.
Eine Verstärkerstufe mit Transistor würde auch gehen tu mich aber bei der Dimensonierung der bauteile etwas schwer.
BID = 82884
Mark1RS
noch was, Invertiert darf das Signal nicht werden.
Frequenz ist ca 100 Hz.
BID = 82888
Also, wenn ich das recht verstehe, möchtest Du ein schwaches Signal zum reinen Schalten eines anderen hernehmen. Ist das so?
Es gibt also nur zwei Schaltzustände, oder?
Wie hoch ist die zu schaltende Last?
Wie stark darf/soll der Empfänger belastet werden?
Die 100Hz sind also die max.vorkommende Schaltfrequenz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2004 22:15 ]
BID = 82890
Mark1RS
Ja das ist soweit korrekt.
Das Signal geht auf einen Eingang von einem Pic. Also wenig belastung.
BID = 82893
Der Beschreibung nach suchst du einen 74HCT04 oder 14.
Dies ist ein CMOS Inverter (zwei hintereinander und du hast das Orginal Signal wieder), der bereits mit TTL Pegeln schaltet, also dem die 2,4V reichen. Ausgangssignal ist so groß wie die Betriebsspannung, max etwa 6-7V.
Der 04 ist ein einfacher Inverter, der 14 ein Schmitttrigger, der weniger empfindlich gegen Störungen ist.
BID = 82904
Mark1RS
Hmm, das hört sich nach einer sehr guten Idee an.
Jetzt müste es den IC auch noch als zweifach statt vierfach geben.
BID = 82965
Das IC gibts nur als 6 fach oder 1 fach.
Die 6 fach Version ist standart und für ein paar Cent überall zu bekommen.
Die unbenutzten restlichen Eingänge einfach mit 0V verbinden, fertig.
BID = 82983
Mark1RS
Das mit den unbenutzten Eingänge ist nicht das Problem.
Ich habe eher ein Platz problem. Jetzt muß ich den Käfer in meiner Schaltung unterbringen ohne die Platine zu vergrößern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494700   Heute : 11263    Gestern : 16862    Online : 544        24.11.2026    13:55
