Anfänger sucht Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82513
Twister88
Hy
KAn mir bitte jemand erklärn wes diese dinger in einem Schaltplan zu bedeuten haben( sei werden offt mit GND beschrieben)
Ich würde gerne wissen wohin ich mit diser leitung dan muss??(zu Minuspol oder so????)
Danke MfG TWister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twister88 am 13 Jul 2004 20:40 ]
BID = 82548
Das ist eben Masse der Schaltung, meist der Minuspol, oder bei poitiven und negativen Spannungen die Spannung in der Mitte.
Kann mit Erde verbunden sein, muss aber nicht. Ist aber bei allen Geräten mit Metallgehäuse fast immer der Fall (z.B. PC)
BID = 82645
Twister88
Danke
Du hast mir sehr geholfen
MfG Twister
BID = 82668
Es ist auch kein besonders großes Geheimnis:
"GND" ist einfach die Abkürzung für "ground" (engl. für Boden, Erdung)
Allerdings steht DIESES ZEICHEN allein eben NICHT für eine echte Erdung (direkt leitende Verbindung mit Erdpotential), sondern nur für die Bezugsmasse der Schaltung. Das macht man hauptsächlich deshalb, damit man in den Schaltplänen die vielen Striche der zahlreich vorkommenden Masserverbindungen weglassen zu können. Dies spart Zeichnungaufwand und verbessert die Übersichtlichkeit!
Zum Unterschied zwischen Masse und Erde siehe z.B. auch hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....hr%2A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495672   Heute : 12235    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    14:57
