Braun SONS Flex Integral 5510 universal
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Flex Integral 5510 universal
BID = 82451
Thomas04
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 5510 universal
Typenschild Zeile 1 : Type 5506
ich bin neu hier im Forum und habe auch schon gleich ein Problem
Bei meinem Rasierer (Braun 5510) ist nach 9 Jahren die Akkus defekt gewesen. Diese habe ich dann ersetzt. Und da er gerade auseinander gebaut war, wollte ich auch gleich eine Grundreinigung durchführen.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Ich habe auch den Schalter abgebaut und bekomme diesen nicht wieder zusammengesetzt
Jetzt habe ich ein Plastikteil und zwei Federn hier liegen
Kann mir jemand helfen (evtl. mit einer Zeichnung)
Ich bin schon 2 Stunden dabei und langsam am verzweifeln
Thomas04
BID = 82460
Du (buchstäblich) ungläubiger Thomas!
Warum schreibe ich mir eigentlich regelmäßig hier die Finger wund mit dem eindringlichen Hinweis:
DU SOLLST DEN SCHIEBER VON BRAUN "flex integral"-RASIERERN NICHT DEMONTIEREN!!!
Zumindest nicht, solange der gute sam2 Dich nicht ausdrücklich dazu aufgefordert hat...
Also:
Es gibt zwei Versionen der Schaltkulisse mit unterschiedlichen Federn.
Ich brauche also erstmal ein Bild der Rückseite des Schiebers, alle losen Teile bitte mit danebenlegen.
Dann sehen wir weiter.
Es kann aber trotz meiner Hilfe sein, daß Du es nicht alleine schaffst. Da sind schon ganz andere Fachleute dran gescheitert...
Aber wir werden es versuchen, an besten im Chat.
BID = 82467
Thomas04
Hallo sam2,
Ich werd es mir merken und bestimmt nie wieder tun, erlich
So, ich habe mal ein Bild gemacht:
Thomas04
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas04 am 13 Jul 2004 18:02 ]
BID = 82474
Also, Du hast dummerweise die erste Version und dann wahrscheinlich auch noch in der ganz alten Ausführung.
Das konnte ich auf dem Foto nicht genau erkennen.
Ich habe Dir mal eine Stelle im Bild eingekreist. Dort befindet sich ein Zapfen. Ist der einfach nur rund oder hat der noch eine Nase (müßte nach links zeigen)?
Hast Du ein halbwegs gut kalibriertes Fingerspitzengefühl?
Wir könnten es ja nachher im Chat einmal versuchen...
Schick mir einfach ne pm, wenn Du da bist!
BID = 82476
hier das Bild!
BID = 82479
Thomas04
Der Zapfen ist rund, ohne Nase.
Thomas04
BID = 82484
Thomas04
Gibt es denn nicht eine Zeichnung, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, wie dieses Plastikteil hingehört
Thomas04
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas04 am 13 Jul 2004 19:04 ]
BID = 136806
Toskana
ich habe einen 5510 Rasierer und dieser funktioniert nicht mehr. Nach einem Totalausfall - es roch verschmort im Bad - möchte ich ihn selbst reparieren, da eine Repratur zu teuer werden würde und es keine Reparaturkostenpauschale gibt.
Ich habe nun gelesen, das einige den Rasierer selbst auseinander genommen haben. Dies habe ich auch versucht, aber nicht geschafft, wo sitzen die Klammern, dich ich beachten muss um die untere hälfte des Rasierers demontieren kann?
Herzlichen Dank
Toskana :)
BID = 136823
Hallo Toskana,
erstmal Willkommen im Forum!
Eigentlich steht es schon mehrfach im Forum, aber bevor ich Dir das suche, hier kurz das Wesentliche:
0) es gibt keine "Klammern", sondern abgedeckte Schrauben
1) Gerät NUR unten öffnen, NICHT oben!!! Und nicht an der Steckerplatte drehen!
2) dazu mit einem Messer die beiden Abdeckkappen neben der Steckerplatte abhebeln (die Trennlinie verläuft in dem kleinen Absatz)
3) dann die beiden Schrauben lösen und den Topf (untere Gehäusekappe) abziehen
4) Hülse (mittleres Gehäuseteil) abziehen
5) Isolierabdeckung ausrasten (4xaußen und 2xinnen) und abheben
6) Leiterplatte herausnehmen
7) neue Leiterplatte einsetzen (Ersatzteil-Nr. 5506-631, € 29,20)
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
9) wenn die Isolierabdeckung Risse hat oder Rasthaken abgebrochen sind, erneuern (Ersatzteil-Nr. 5504-638, € 1,25)
10) wenn die Abdeckkappen nicht mehr gut halten, erneuern (Ersatzteil-Nr. 7001-787, € -,40)
Wenn Du die Ersatzteile vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter.
P.S.
Wie kommst Du darauf, daß eine gewerbliche Instandsetzung zu teuer würde? Wenn nicht noch mehr defekt ist, käme die (all in) auf ca. € 44,-, einschließlich Märchensteuer ind 1 Jahr Gewährleistung.
BID = 136846
Toskana
Hi SAM,
erstmal viele Dank - ich habe im Forum schon gesucht aber leider nichts gefunden.
Ich war bei meinem Händler und der wollte allein für den Kostenvoranschlag schon 25 Euro habe (verrechnet bei Auftrag), aber er sagte das es sich nicht mehr lohnen würde.
Und als alter Löt und Bastelfan habe ich mir geasgt, das ich das auch selber kann. In der zwischenzeit habe ich mir einen Philips Rasierer (160 Euronen) gekauft, weil es im Test als bestes Gerät abgeschnitten hat: Lasst die Finger davon, ich rasier dreimal so lange wie mit meinem alten Braun (vor allem wegen der Halspartien).
Wie sieht es mit dem Akku aus, ist der auch einfach zu wechseln - denn wenn ich schon Schraube, dann kann ich den doch direkt mitwechseln?
Toskana
Im übrigen möchte ich hier auf ein Schwesterforum hinweisen: www.Motor-talk.de für alle Fragen rund um das Auto - nach Marken sortiert - nur für den Fall der Fälle!!!
BID = 136876
€ 25,- für den Kostenvoranschlag bei solch einem Rasierer ist ne Frechheit, da der Lohnkostenverrechnungssatz für die komplette Reparatur schon deutlich weniger als € 15,- beträgt...
Diesen Händler würde ich als nicht besonders seriös einstufen (oder er repariert sonst nur Großgeräte)!
Abgesehen davon sollte bei derartigen Geräten der KV üblicherweise ganz kostenfrei sein. Bei guten Fachhändlern ist das zumindest so!
Der Akku ist bereits Bestandteil der neuen Leiterplatte.
Laut Hersteller dürfte er gar nicht gesondert gewechselt werden, was aber (wenn die Elektronik noch in Odnung wäre) trotzdem machbar ist.
Aber da Du ja sowieso ne neue Leiterplatte brauchst, stellt sich diese Frage gar nicht.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459523   Heute : 14894    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    18:48
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
