TL 7757
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TL 7757
BID = 82449
max512
Moin moin,
kann mir von euch jemand sagen wo ich diesen transistor bekomme "TL 7757"? Oder durch welchen ich ihn ersetzen könnte.
Link zur Schaltung in der er verbaut ist:
http://www.theaterzentrum.at/techni.....c_pdf
danke schon mal
max
BID = 82455
Das ist ein Resetgenerator. Mit etwas Glück kannst du ihn weglassen und der AT90S1200 startet trotzdem richtig.
Wenn etwas kaputtgehen kann, wenn der µC spinnt, solltest du das aber nicht versuchen.
BID = 82477
max512
Den reset Ausgang einfach an 5V Spannung anschließen oder an GND?
gruß
max
BID = 82486
Den TL... nur weglassen. Der /Reset wird über den Widerstand automatisch an + gelegt.
Wenn du den Widerstand auch noch sparen willst, ist das ok. im Atmel sind 100k zwischen + und /Reset eingebaut.
BID = 82582
max512
Moin,
komisch! Jetzt Fliegt mir zwar nichts mehr um die ohren aber an jedem pin des atmels liegen jetzt die 5V an? Und was ich noch ziemlich komisch finde an dem plan ist das die relais an 5V angeschlossen sind und nicht an GND. Wird hier der GND durchgeschaltet?
max
BID = 82588
Am GND Pin und am Quarz doch wohl nicht ?
Ansonsten kann das stimmen:
Solange die Relais nicht auf Masse geschaltet werden (wohin auch sonst) liegt + an den betreffenden Pins.
Und wenn die Schalter offen sind, ziehen Chip interne Pullups die Eingänge auch auf +5V.
Entsprechendendes gilt auch für den Dateneingang.
P.S:
Übrigens mißfällt mir sehr, daß an den Relais die Freilaufdioden fehlen. Das kann den Atmel das Leben kosten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jul 2004 23:08 ]
BID = 82785
max512
Moin,
doch es liegt an allen Pins Spannung an, auch an GND une dem Quarz. Ich habe jetzt noch eine Freilaufdioden mit eingebaut.
max
BID = 82787
Das kann ja wohl kaum sein.
Entweder du hast einen groben Schaltungsfehler oder mißt eben totalen Mist.
BID = 82796
max512
Also messen kann ich und die Schaltung bin ich jetzt auch schon das ein oder andere mal durch gegangen.
Hast du sonst noch ihrgend eine Idee?? Mir fällt langsam nichts mehr ein.
gruß
max
BID = 82942
tixiv
Sag mal, fällt Dir überhaupt nix daran auf, wenn Du am GND Pin 5V Misst?
Schalt mal das Gehirn an!
BID = 83006
max512
Moin,
natürlich ist mir da was aufgefallen!! Und das das eigentlich nicht seien kann wweiß ich auch.
Ich habe mir grade mal einen neuen Atmel besorgt und gebrannt, jetzt geht es aber auch.
max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518042   Heute : 12020    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    9:08
