Lifetec TV LT7049VTS/a
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT7049VTS/a
Problem gelöst
BID = 82429
Kemoli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7049VTS/a
hallo
ich habe folgendes problem das obige gerät hat helles bild mit rücklaufstreifen ton ist da.
hat einer mal eine idee was da kaputt sein kann ich habe mal G2 gemessen nur habe ich kein schaltbild und weis nicht wieviel da anstehen muss.
danke im vorraus
kemoli
BID = 82434
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, könnte die GRB Endstufe defekt sein. Überprüfe mal R914- 47ohm. Wenn der hochohmig ist IC 901 wechseln. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 82559
Bildröhre
IC901 is ok wenn Rücklaufstreifen da sind. Handelt es sich hier um TV9.1 chassis?????
BID = 82840
Welle
Woher willst das wissen Bildröhre. Wenn die 200 V fehlen machen die einfachen Chassis halt Zeilenrückläufe und son Vorwiederstand für die RGB löst sich nicht umsonst in Rauch auf!!
BID = 82876
Bildröhre
Welle hat am 14 Jul 2004 20:58 geschrieben :
Das ist doch totaler Quatsch MANN. Wo ist denn hier ein Vorwiederstand abgeraucht Hat keiner was von gesagt.... ich glaub Du brauchst mal ne Brille oder hast zuviel Tee im Tank
BID = 84923
Kemoli
Danke an alle ich konnte bis heute nicht an dem gerät aber heute läuft er wieder besonderer dank an thom40 seine angaben haben 100% treffer.
Kemoli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    18:12
