DC DC Wandler Inp ca9-15V outp konstant 12V DC ca3A
Serverzeit: 04 11 2026  15:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82416
j-moeller
Ich suche eine Schaltung mit der es möglich ist aus einer
schwankenden Akkuspannung (Bleiakku 10,8-13,8V) eine
Stabilisierte 12V Ausgangsspannung mit ca 3A Strombelastbarkeit zu bekommen..
am besten in Schaltnetzteiltechnik oder ähnlich damit
ich nicht so viel verluste habe..
wenn jemand eine Idee hat last es mich wissen...
BID = 82502
cray
hi
schau mal hier nach.
http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=191
ist nen ganz schickes teil.
arbeite schon mal mit dem lt1072.
cu cray
BID = 82539
j-moeller
Das ist schon ein ganz guter Spannungsregler..
er kann meines erachtens aber nur entweder als Stepup
oder als Stepdown arbeiten... (je nach verschaltung)
bei mir soll er aber beides je nach vorhandener Eingangsspannung selbst auswählen...
aber trotzdem vielen Dank..
BID = 83522
j-moeller
Hi
Ich habe mich selbst mal mit dem kram befasst
und es hat sogar einigermaßen geklappt
nur der Wirkungsgrad könnte villeicht noch verbessert
werden.. er ligt zur zeit bei ca 76%...
85-90 % wären schön.. aber wenn nicht dann eben nicht
es funktioniert ja soweit...
Ich werde den Wandler die Tage mal auf Platiene Löten..
villeicht steigert sich dadurch ja der Wirkungsgrad auch
noch ein bischen (Platine ist ja meist besser als Steckbrett) oder auch Experimentierboard genannt...
Also wenn jemand noch verbesserungsvorschläge hat...
immer man her damit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186526   Heute : 35723    Gestern : 65408    Online : 399        4.11.2026    15:24
