IGNIS WaMa AWP093 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa IGNIS AWP093 |
Fehler gefunden
BID = 82377
DJN Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lünen
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : AWP093
Wir haben einen Riesen Problem mit der Maschine. Zum einen fehlen mir mindestens 4 Kindersocken, die wohl aus der Trommel gerutscht sind. Dann schleudert die Maschine auch seit geraumer Zeit nicht mehr richtig. Kommt überhaupt schwer auf Touren. Das Programm muss ich immer manuell weiterstellen. Dann hab ich manuell immer abpumpen lassen und dann ging es mit dem Schleudern auch leichter. Zwar immer noch nicht auf vollen Touren, aber zweimal halbe Kraft war ausreichend. Seit heute pumpt sie auch nicht mehr ab und beim letzten mal fehlte eben der 4 Socken. Nun haben wir die schon des öfteren aufgeschraubt und um die Trommel ist dieser Plastikring, den man wohl nicht öffnen kann, ohne die Maschine komplett zu zerstören. Weiss hier jemand Rat, denn einen Techniker bzw. eine neue Maschine können wir uns derzeit nicht leisten.
BID = 82393
Jürgen288 Inventar
| | seit heute pumpt sie auch nicht mehr ab |
Wenn Du auf Abpumpen stellst, hört man da die Pumpe noch.
Wenn ja, Ablaufschlauch mal in einen Kübel zum testen halten. Flusensieb sollte auch sauber sein und der Pumpenflügel sollte man von Hand auch drehen können.
Wenn nein, bekommt die Pumpe 230V Spannung?
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 82561
So nun läuft sie auch wieder durch. Bin ja so erleichtert, zwei der Socken sind jetzt in einem Sieb vor der Pumpe wieder aufgetaucht. Das ist wohl das einzige Flusensieb, dass die Maschine hat. Danke für Deine Ratschläge. Hoffe, ich brauch sie nicht noch mal ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 564 18.11.2026 7:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0584499835968
