temperaturabhängige Lüftersteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 82057
triple2448
Ich habe eine Wasserkühlung in meinem PC und möchte
die Lüfter über dem Radiator nicht immer laufen lassen.
Dazu wollte ich über 2 NTC Widerstände die Wassertemp
mit der Aussentemp "messen" diese vergleichen,
und dann ab einer best Differenz die Lüfter (5-12V)über ein ?Relais? zuschalten. Wäre schön wenn man die Schaltdifferenz über einen Trimmer einstellen könnte.
Ich hatte an einen Differenzverstärker gedacht nur
bin ich leider nicht in der Lage die komplette Schaltung
aufzubauen und vor allem die Bauteile auszulegen.
Ich bhoffe mir kann jemand in Form eines Schaltungsentwurfs helfen(Reichelt BestNr. wären auch nicht schlecht).
MFG
triple2448
BID = 82060
tixiv
Du brauchst keine 2 Sensoren! Dir kommt es ja wohl hauptsächlich auf die Wassertemperatur an, also nur ein Sensor für diese. Das hat den Vorteil, dass dann bei höherer Umgebungstemperatur der Lüfter auch mehr Kühlt, und so die Temperatur vom Wasser immer auf den gleichen Wert begrenzt.
Und Schaltungen für sowas gibt es wie Sand am Meer im www. Schau mal bei google!
BID = 82074
triple2448
Die Schaltungen die du meist kenne ich
Ich möchte aber keinen temeraturgeregelten Lüfter.
Bei dem Radiator wird nahezu Raumtemperatur erreicht auch wenn der Lüfter mit 5 Volt läuft. Deshalb will ich ihn komplett abschalten oder anschalten wenn eine bestimmte Temp erreicht ist. Da das ganze System ziemlich träge ist, dauert ein Tempraturanstieg um z.B. 10° bestimmt 15 min.
Der Lüfter soll z.B. bei einem Unterschied von 10°C angehen
und bei 3°C ausgehen(einstellbar).
2 Sensoren brauch ich weil bei einer Raumtem von 20° und einer Wassertemp von 30° noch weiter gekühlt werden kann.
Wenn die Raumtemp aber auch 30° ist bringt der grösste Lüfer nix.
MFG
Bastian Kriebel
BID = 82080
tixiv
o.k - das macht sogar Sinn.
Dan versuch doch mal das Funktionsprinzip einer einfachen Lüfterregelung nach zu vollziehen, und dann strick mal nen Schaltplan, wir können dann mal drüber schauen. Das ist nicht so schwierig - Du musst eben nur einen Differenzverstärker an den beiden Temperatursensoren betreiben, und die Differenz dann mit einer einstellbaren Hystereseschaltung auswerten.
BID = 82117
lenz
Hallo Bastian
Diese Annahme ist erstens so nicht richtig und zweitens so auch nicht nachvollziehbar.
Was du brauchst ist schlicht und einfach ein einstellbarer Bi-Metall Schalter.(Bekommst du auf jedem Schrottplatz aus ner Waschmaschine oder nem Boiler für 1,-€)
Meine Rechner laufen auch mit Wasserkühlung und zwar konstant auf 20°!Wirds mal wärmer (so wie im vorigen Sommer ),dann gibts automatisch etwas Feuchtes auf den Radiator.
Die Hysterese liegt übrigens bei max.4° und die Ausregelzeit beträgt max.1Min.
Lenz
BID = 82174
triple2448
Die habe ich im Internet gefunden!
Wenn man jetzt noch einen 2. NTC benutzt(wo soll ich den einbauen, da ich beide gegen den gleichen Punkt messen muss??)und den Schalter durch ein Relais ersetzt, müsste es doch gehen. Kann jemand vielleicht (durch rummalen im Bild)die Schaltung entsprechend anpassen und mir ein passendes Relais angeben??
MFG
Bastian Kriebel
BID = 82178
triple2448
Hab noch was vergessen
an lenz: ich weiss nich ob ich dich richtig versanden habe aber wenn ich den Lüfter laufen habe beträgt die CPU temp
(gemessen mit mbm5 an der Diode)32°. Nach dem Abschalten hat es 25 min gedauert bis 40° erreicht waren. Das ist doch eine gute Zeit um den Lüfter abzuschalten.
Ein Temperaturschalter ist gut, schaltet aber bei einer festen Temp(korrigier mich wenn ich da falsch liege)und
ist so nur manchmal passend!
BID = 83884
triple2448
kann mir hier keiner helfen??
Ich dachte hier gibt es genug Profis für die das kein Problem seien sollte!!
BID = 83887
Wiso willst du unbedingt schalten ?
Es ist wesentlich störender, wenn der Lüfter plötzlich mit voller Lautstärker läuft (auch wenn es nur kurz ist).
Dagegen gewöhnt man sich an einen langsam laufenden Lüfter.
In der Schaltung einfach R3,R4 durch dieselbe Schaltung wie R1,P1,NTC ersetzen (R1+P1 kann man dann auch durch 12k Widerstand ersetzen), dann hast du eine Temperaturdifferenzregelung. Ersetzt du R5 durch einen 100k Poti, dann kannst du zusätzlich die Regelsteilheit einstellen. Mit
BID = 85096
triple2448
der Lüfter soll ja auch nur bei minimaler Drehzahl laufen -
reicht vollkommen.
Ich habe eine Schaltung bei Conrad gefunden, die genau passt:(Link funktioniert nicht)
Temperaturdifferenzschaltung unter
(Elektronik - Bausätze und Module - Steuer und Regelbausätze - 5.Seite)
Die möchte ich nachbauen, brauche nur noch ein passendes
Relais. Bei Reichelt habe ich das gefunden: DIP 7212-D 12V
Kann mir jemand sagen, ob das passt und auch mehrere Lüfter verkraftet (reicht 1A??)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triple2448 am 22 Jul 2004 20:46 ]
BID = 85116
Woher sollen wir wissen, welche Stromaufnahme Deine Lüfter haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503220   Heute : 19791    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    21:48
