Technisat Digital-RX TechniBox 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Technisat TechniBox 1 |
Problem gelöst
BID = 82043
Bobbin Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : TechniBox 1
ich habe bis jetzt einen Kathrein UFD 400 (analog) Receiver an einer Kathrein Antenne BAS 63 (Universal-Twin LNB) und auch alle programmierten Sender von Astra 1A/B/C/D empfangen.
Nun habe ich (von ca. 100 km südlich) die dort funktionierende Technibox (dort auch gleiche Antenne) bekommen. Ich dachte anschließen und loslegen, aber nix.
Ich kann nur Astra 1E (Al Jazeera, DW, Andalucia & Co.) empfangen. Alle anderen programmierten Sender haben zwar ausgezeichneten Pegel, aber keine Fehlerrate.
Das Wechseln des Kabel bringt nichts, ebenfalls das großflächige Absuchen des Himmels mit einem programmierten Sender, der gehen sollte.
Muss ich da noch was umstellen??!
Grüße - Bobbin.
BID = 82051
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
so wie sich das anhört hast du kein digital lnc drinne bzw. schaltet es nicht um ...
BID = 82054
Die Beschreibung sagt, dass die Antenne analog und digital kann.
Ich denke, wenn ich einige Sender mit der Technibox empfangen kann, muss auch die Antenne digital können (Oder kann man damit auch analog emfangen?).
Beim analogen wars so, dass man nach jedem Umzug auch die Sender feinjustieren musste. Ist das jetzt beim Digitalen anders??!
Gruß Bobbin.
BID = 82246
im analogen bereich senden auch digitale sender !!!!
BID = 82448
Hi Satfan,
vielleicht kannst Du mir noch eine Frage dazu beantworten:
- wenn ich eine korrekt ausgerichtete Schüssel auf Astra 19,2° Ost habe und auch blendenden Empfang aller analogen Programme, dann muss ich doch mit der gleichen Einstellung auch die digitalen Astraprogramme empfangen (so die Schüssel digitaltauglich ist)?!
Ich vermute - wie Du sagst - dass die Schüssel einen Knacks hat.
Gruß Bobbin.
BID = 82587
klar
analog und digital sind gleiche richtng
BID = 84469
Problem gelöst - wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die BAS 63 braucht für den Digitalempfang einen Umsetzer (UWS 79, nicht mehr im Programm) oder einen UWS 78 mit Multiplexer ...
Naja, gibts ja noch bei Ebay - Danke, Gruß Bobbin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315660 Heute : 10439 Gestern : 12485 Online : 348 16.11.2026 19:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0282011032104
