Relisys MON 17 "
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Relisys 17 "
BID = 81849
Christian Dittmann
Geräteart : Monitor
Hersteller : Relisys
Gerätetyp : 17 "
Chassis : te772
FCC ID : e80te786
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Habe hier so ne Teco Kiste die ich gern wieder zum laufen bekommen würde. Habe schon alles mögliche im Forum darüber gelesen, aber mein Fehler nicht entdecken können.
Zuerst hat das Netzteil getickert ließ also auf einen Kurzschluss schliessen.Habe dann jedoch eine Kalte Lötstelle am IC 401 (TDA4866)entdeckt und diese Nachgelötet, danach starte das Netzteil durch LED leuchtet grün Hochspannung ist scheinbar auch vorhanden, da die Bildröhre beim ausschalten knistert als wenn sich dort Ladung abbaut.
Habe den IC 401 schon gewechselt - kein Erfolg der Blidschirm bleibt schwarz !
Heizspannung 6,3 V liegt an der Bildröhre an heizt auch !
Habe nun auch schon die gesammte Sockelplatine aus einem anderen TE 772 inklusive VGA Kabel gewechselt kein Erfolg !
Vielleich kann mir jemand sagen wie ich denn am besten diesen Fehler einkreisen soll , bzw was ich messen kann .
Man muß Doch an irgendwelchen Punkten ausmachen können welches Signal fehlt !
Scheinbar ist es ja nun irgendeine Unterbrechung da der Monitor wie gesagt hochfährt.
Den Kondensator C529 habe ich auch schon ausgelötet und überprüft dort ist nichts ausgelaufen oder abgebrochen (anderer Standarfehler TE772).
BID = 81862
Christian Dittmann
Wollte noch mitteilen, daß wenn der PC kein Signal liefert das Netzteil des Monitors an zu tickern fängt und die LED blinkt orange !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505273   Heute : 21845    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    23:28
