Loewe TV Art 70
Serverzeit: 25 11 2026  11:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 70
BID = 81841
BabaPapa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 70
Chassis : 110 C91
Hilfe - mein Loewe Art 70 ist defekt
Bild ist vertikal gezackt / versetzt.
Versatz ca. alle 4-8 Punkte für ca. 2 Punkte
Stark schwankend in Anzahl / Dauer / Bewegung
ca. 40-100 * versetzte Zeilen pro Bild
Ändert sich stark bei Klopfen am Gehäuse.
Nach einschalten ist das Bild ca. 1 Sekunde völlig "kriselig" ... dann fängt es sich ... ohne Signal ist eine Wellenartige Bewegung sichtbar, die aber sehr unregelmäßig ist.
( Ähnlich wie Reflexionen bei schlechtem Antennempfang )
Vielleicht ist auch jemand im Raum HH der den reparieren kann ?
Auf dem Bild sieht man am Bildrand in etwa, worum es geht. Der Versatz steht nicht fest, sondern ist sehr stark schwankend.
Gruß aus Hamburg
BabaPapa
BID = 87374
Billy Klein
hört sich sehr nach defekten Elkos an.Wenn das nicht hunderte von Kilometer zu fahren sind kann man sich das mal ansehen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 87399
giwer
Wenn das Gerät auf klopfen reagiert, dann liegt es höchst wahrscheinlich am Wackelkontakt.
Chassis nachlöten!
BID = 87456
Ollek
Hallo, das Zeilenreissen kommt aus der Horizontaltreiberstufe. C521 erneuern. 100uF
O. Bertgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521185   Heute : 15165    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    11:54
