Siemens SpüMa edition 150
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens edition 150
BID = 81814
slackero
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : edition 150
S - Nummer : SE25560/12
FD - Nummer : 7908 000082
ich hoffe die Typenangabe korrekt angegeben zu haben.
Handelt sich um einen Siemens Geschirrspüler, Edelstahl-Verblendung, edition150 mit Aqua Stop (SE 25560/12, FD 7908 000082).
Das Gerät ist etwas über 4 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme.
Seit etwa 3 Spülvorgängen trocknet das Gerät anscheinend nicht mehr - das Geschirr ist, egal mit welchem Spülprogramm ich arbeite, nicht mehr heiß, wenn ich gleich nach Beendigung des Geschirrspülvorgangs das Gerät öffne. Auch befindet sich immer noch recht viel Feuchtigkeit im Gerät und leicht wegknisternder Schaum - anscheined Reste des Klarspülvorgangs.
Alle Programme fahren korrekt durch, es gibt keine Fehleranzeige oder dergleichen. Das Waschwasser selbst scheint aufgeheizt zu werden, da es im inneren der Maschine wärmer, als das Leistungswasser ist.
Gibt es einen Tip, woran das liegen könnte. Möglicherweise meldet ein Temperaturfühler falsch oder aber die Heizleistung reicht einfach nicht mehr aus. Hm?
Danke.
Oliver
BID = 81831
röhre
Es gibt bei dieser Spülmasch. kein separates Trocknen.
Heizt die Masch. das Spülwasser richtig auf?
Die Hitze wird zum Trocknen benötigt.
Du solltest auch die Tür nicht sofort aufmachen.
Warte einmal 15-20 Minuten ab.
Ist noch Klarspüler vorhanden?
röhre
BID = 82022
slackero
Dann würde ich sagen, dass die Maschine das Wasser nicht mehr ausreichend aufheizt.
Wenn ich sonst direkt nach dem z.B. 55° Programm die Maschine geöffnet habe, kam ein richtig warmer Schwall aus dem Gerät und das Geschirr war heiß - jetzt ist es nur lauwarm.
Klarspüler ist genügend drin - auch Salz.
Also ist es womöglich die Heizung, die eine Hacke hat?
Kann ich da selber auf irgend etwas testen?
Beste Grüße
und vielen Dank
Oliver
BID = 82027
Jürgen288
Hallo Oliver,
Die UP erzeugt einen Wasserdruck, der den Heizungsdruckschalter schaltet, über den dann die Heizung freigegeben wird.
Ein Fehler kann sein, dass zu wenig Wasser beim Start gezogen wird und damit der Druckschalter nicht schalten kann.
Prüf mal den Stand nach dem Wasserziehen in der Maschine.
Das Feinsieb am Boden sollte gut 2-3cm bedeckt sein.
Gruss Jürgen
BID = 82176
slackero
Unabhängig von Eurer Hilfe habe ich natürlich bei Siemens angerufen und bin dann auch mit einem Techniker verbunden worden. Den habe ich unumwunden gefragt, was ich denn selber machen kann - und er tippte auf die Elektronik - irgendein Relais. OK! Also habe ich mir noch erklären lassen, wo ich die Platine finde - Telefon aufgelegt und losgelegt.
Ich habe die Verschraubung der Frontplatte + Schalterabdeckung gelöst (vorher Gerät vom Netz getrennt). Die Schalterabdeckung habe ich mir dann auf einem Stuhl abgelegt und wegen der Steckerbelegung dieses Foto geschossen.
Naja, damit hatten wir glaube ich den Übeltäter. So wie das aussieht, lag hier bereits ein Schaden ab Werk - nämlich eine kalte Löststelle - vor. Hinter den Stellen liegt eine größeres Bauteil (schwarzer Block in der Größe etwa 1 x 1 x 2 cm) - was kann ich nur vermuten. Auf jeden Fall müssen dort hohe Ströme durchlaufen, ansonsten wäre diese Lötstelle nicht so weggebruzelt.
Also ran ans Werk, Lötstelle gründlich gesäubert und dann einen ordentlichen neuen Lötpunkt gesetzt. Ich habe dann gleich noch die gesamte Frontplatte gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
Mein erster Spülgang danach (55°) - das Maschinchen läuft wieder - das Geschirr ist heiß und auch die Frontplatte erwärmt sich, so wie früher.
Es gab nach dem Einschalten keine Geruchsbildung oder dergleichen aus der Elektronikecke - und auch eine Sicherung hat sich nicht gemeldet.
Fazit: Gerät wieder betriebsbereit.
Oliver
BID = 82213
Jürgen288
Hallo Oliver,
Super, dass Deine Maschine wieder läuft.
Danke für Dein Bericht.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336093   Heute : 5661    Gestern : 12669    Online : 580        18.11.2026    10:22
