Bildwiedergabe eines Videos vom Recorder aus Fernseh OHNE Euro AV
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 81723
-b@sti85-
möchte das Bild vom Videorecorder ( Grundig GV2292 VPT) aufs Fernseh (Grundig P37-040/1) bringen. Der Fernseher besitzt leider keine EURO AV Buchse. Ist es möglich das Bild über ein 75Ohm Koax Kabel vom Decoderausgang des Recorders aufs Fernseh zu übertragen? Ich bin der Meinung das funktioniert nur über Scart, kann aber auch sein ich irre mich, daher die Frage an euch.
BID = 81742
Hallo     -b äht sti85- (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
hat der Rekorder zwar eine AV-Buchse, aber eben nicht als Scart, sondern z.B. als Cinch oder DIN-AV?
Oder hat er gar keinen AV-Eingang?
Es geht aber auch über eine HF-Verbindung - sprich: die Antennenleitung.
So gut wie jeder VCR besitzt auch einen Modulator. Er "sendet" das Signal üblicherweise auf einem UHF-Kanal (meist K36).
Du mußt also nur den IEC-Ausgang des Rekorders mit dem IEC-Eingang des Fernsehers durch eine 75Ohm-(IEC-)Leitung (w/m) verbinden. Dann Bandwiedergabe starten und das TV-Gerät manuell oder am besten per Sendersuchlauf auf diesen Kanal abstimmen. Sollte es dabei zu Störungen kommen, weil dieser Kanal örtlich schon anderweitig belegt ist, kann man bei den meisten VCR den Sendekanal ändern (per Poti oder im Menü).
Am besten auf Speicherplatz "0" oder "AV" legen, da erfolgt dann die Zeitkonstantenumschaltung automatisch. Bei anderen TV-Geräten kann man das - ggf. auch für andere Speicherplätze - im Menü erledigen.
Aber wieso "Decoderausgang" des VCR???
BID = 82233
-b@sti85-
...Bahnhof...
ich hab ja zugegeben nicht viel Ahnung. Also ich kann mit sichertheit sagen, der Fernseher hat nur eine Buchse, und das ist die Buchse an die das Antennenkabel angeschlossen wird (75 Ohm Koaxial).
Zu dem von mir so benannten "Decoderausgang":
Ich war immer in dem glauben das der VCR einen eingebauten Decoder hat, um das Fernsehsignal zu decodieren und beispielsweiße das Signal aufzunehmen...und das die Bildübertragung nur über SCART möglich ist...aber da lieg ich wohl falsch?!
BID = 82270
Der Decoder Anschluss am Videorekorder dient zum Anschluss eines Decoders (ach...). Da könnte man analoge Pay-TV Dekoder anschließen, wenn es denn noch Sender gäbe die damit codieren.
Fast jeder Videorekorder hat aber einen Modulator um ihn an Fernseher ohne AV-Eingänge anzuschließen. Schau einfach mal in die Anleitung des Rekorders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316764   Heute : 11545    Gestern : 12485    Online : 806        16.11.2026    21:17
