Grundig TV T51-070
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-070
BID = 81497
fsaah
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-070
Fernseher: Grundig T51-070
ich hatte die Woche über den Fernseher aus und am letzten Wochenende als ich ihn wieder einschaltete, blieb erst das Bild schwarz, der Ton war aber da--nach einigen Minuten kam das Bild.
1 Woche später nun schaltet ich das Gerät wieder am Netzschalter ein und gar nichts passiert. Ein Geräusch, dass Strom da ist, erfolgt - sonst aber nichts. Das Bild ist weg und Ton auch - die LED neben dem Netztaster blinkt ununterbrochen.
Was ist vermutlich das Problem !?
Danke vorab
Frank
BID = 81684
Welle
Welches Chassis? Steht auf der Rückwand...zb CUCxxxx.....
Kann alles mögliche sein. Zeilenendstufe, RGB-Endstufe, fehlen einer Spannung.... Netzteil würde ich ausschließen da dieses ja in Protect ist.
BID = 81732
fsaah
Chassis:
CUC 7031
ich bin totaler Laie,
kann ich selbst reparieren ?
BID = 81760
Welle
Nein.
Lass es eine Werkstatt machen. Ist nur gut gemeint.
MFG
BID = 81770
fsaah
hi Welle,
Danke für die INfo,
kannst du den fehler eingrenzen. ?
ist eine reparatur kostenmaessig sinnvoll ?
das gerät kostete mal vor 7 jahren so um die 200 euro.
oder gleich neues kaufen !?
BID = 81897
Welle
Fehler könnte in den og Baugruppen leigen. Ob sich das noch Lohnt!?
Rep würde so ab 90,- EUR kosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506997   Heute : 924    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    0:34
