bosch SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  06:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch
BID = 81411
joicham
Hersteller : bosch
S - Nummer : spi 5320/33
FD - Nummer : 6905/097655
meine Spülmaschine ist seit dem Umzug defekt.
an den Anschlüssen des Durchlauferhitzers funkt es bei bestimmten Programmpunkten. Wird der Durchlauferhitzer durch testbetrieb ohne Wasser zerstört ?(habe ich kurz gemacht) :-(
gruss &danke,
Joa
BID = 81501
röhre
Nicht unbedingt.
Würde ich aber in Zukunft lassen.
Ist an den Kabelanschluß vom Durchläufer Wasser gewesen und ist dann in Betrieb genommen worden?
Sitzen die Kabelschuhe noch fest aif den Steckern?
röhre
BID = 81788
joicham
Die Anschlüsse sind trocken und ich habe auch schon die Kabelschuhe von Korrosion befreit, trotzdem funkt es immer noch an den Anschlüssen.
Die Maschine stand zwei jahre rum, und als ich sie in Betrieb nehmen wollte, waren erst mal die beiden Pumpen fest. Nachdem ich die wieder gangbar machte, sah alles ganz gut aus, aber als es dann ans Aufheizen ging, trat obiges Problem auf....
gruss,
Joa
BID = 81810
röhre
Du solltest einmal sie Anschlüße bis zum Metall der Heizung
entweder mit feinem Schmirgel oder einem Glaspinsel säubern.
Es könnte Oxyd vorhanden sein.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487830   Heute : 4385    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    6:51
