Philips TV 70KV9917/22M
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 70KV9917/22M
BID = 81397
DJchris81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 70KV9917/22M
Chassis : AG039114 153677
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Beim Einschalten des Power-Knopfes fliegt immer die 2 A Träge Feinsicherung heraus.
Bis zum 1 Trafo-Übertager schein alles in Ordnung zu sein.
Folgende Werte habe ich an dem ersten Trafo gemessen
A B
o o
================== <= Eisenkern
o o
C D
A-B 195 k Ohm
C-D 193 k Ohm
A-C 1,6 Ohm
B-D 3,0 Ohm
Die Bezeichung auf der Platine ist 5600.
Auf dem Eisenkern steht 31991 - OP111
Der Fernseher ist geraucht. Zuvor soll mal der Vorspanntrafo oder s. ä. defekt gewesen sein.
Mehr Infos habe ich bisher leider nicht.
DJ
BID = 81427
Welle
Das ist einfach nur die Netzdrossel.
Bei dem Gerät ist wohl das Primär-NT gestorben. Wenn du Glück hast kann es auch nur der PTC sein.
BID = 81456
DJchris81
Hallo Welle
Danke für die schnelle Antwort
Hast du vielleicht eine genaue Bezeichung der Bauteile oder wie die Teile auf der Platine nummeriert sind. Oder vielleicht eine Beschreibung wo ich die Dinge find.
Ich könnte dir auch ein Foto der Platine mailen
Wäre schön wenn Sie sich bei mir melden könnten.
    tv äht christianhenke.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Christian
BID = 81660
Welle
Möchtest du wissen welche Teile defekt sein könntenoder was meinst?
BID = 81789
DJchris81
hallo welle
könntest du mir auf dem foto einzeichen welches die Drossel und welches wohl möglicherweise der ptc ist?
dann würde ich diese auf verdacht ausbauen und gegebenfalls austauschen.
BID = 81901
Welle
Also wenn du nicht mal diese Teile von einander unterscheiden kannst, na ich weiß ja nicht. Lass es lieber einen Fachmann machen.
BID = 82090
DJchris81
Ne so war das nicht gemeint.
Wäre ja möglich gewesen, das du die Platine kennst, und direkt sagen könntest was wo sitzt und was eventuell defekt sein könnte.
Die Suche nimmt zum Teil viel Zeit in anspruch, da viele der Schriftzüge auf den Bauteilen ausgebleicht sind.
Und ich hoffe doch das ich als Energieelektroniker den Fernseher wieder ans laufen bekommen :-)
DJ
BID = 82169
Welle
Bei Philips-NT-Gau kann ich dir nur ein Rep-Kit empfehlen. Dort ist soweit alles drin was da hopps gehen kann. Stelle eine Anfrage im Shop.
BID = 82197
DJchris81
Finde ich das Rep-Kit hier im Online Shop oder wo?
die Seite www.Philips-NT-Gau.de finde ich nämlich nicht.
Was ne dumme Frage? Bin Leider noch ein bisschen unbeholfen mit dem neuen Medium INTERNET.
Danke
DJ
BID = 82207
Welle
..... nein das sagt man nur so.... Mußt mal nee Anfrage starten unter Angabe vom Geräte-Typ und Chassis.
BID = 90283
DJchris81
Hallo Leute.
In der Tag ging der Fernseher nach dem Austausch des Schalttransistors wieder wie eine eins.
Leider ist er nach guten 20 Std. Betriebszeit wieder kaputt gegangen. Es ist wieder der Schalttransistor.
Was könnte dass denn noch sein?
DJchris
BID = 90339
Welle
Hast du das Kit verbaut?
BID = 90389
DJchris81
Nein
Ich habe nur die Halbleiter ausgebaut und durchgemessen die vor dem Schalttransitor liegen. Sprich ein weitere Transistor und die Gleichrichter-Dioden.
Aber es ist schon merkwürdig dass das Gerät gute 20 Std lief.
Der Transitor ist beim Ausschalten mit der Fernbedingung gekaputt gegangen.
Könnte es sein, dass dort ein Varistor oder eine Freilaufdiode defekt ist und irgendwo Spannungspitzen auftreten?
DJ
BID = 90393
Welle
Ich kann nur wiederholt empfehlen ein Rep-Kit zu verbauen. Beachte auch das Philips u.U. ausgemessene Transis in ihren NT's verwenden....
BID = 90422
meister
Ich kann Welle nur zustimmen ein Netzteilkit von Philips
einzubauen,oftmals werden bei diesen Kit's kleine
Schaltungsänderungen vorgenommen.(Leiterbahn auftrennen
Diode oder Widerstand rein usw.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497926   Heute : 14490    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    16:56
