Nordmende Verst PA-1000
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Nordmende PA-1000
BID = 81326
Michael18
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : PA-1000
Hey Leute,
habe folgendes Problem, wenn ich an meinem Verstärker die Lautstärke erhöhe oder verringere passiert es manchmal das sich der Ton von der Linken Box zu der Rechten verschiebt, oder das er auf einmal ganz weg ist auf einer Box. Wenn ich auf dem Lautstärke Poti herumspiele und ein wenig Druck ausübe kommt auf einmal auch auf der anderen Box Musik. Ich glaube es liegt am Lautstärke Poti. Tja habe es überall gesucht und auch schon in ein paar Foren, aber keiner konnte mir weiterhelfen wo man so ein Teil kaufen kann.
Hier sind die Bilder des Potis:
BID = 81419
tixiv
Kontrolliere als erstes mal die Lötstellen von dem Poti/in seiner Nähe (falls nochnicht geschehen). Ansosnten kannst Du es auch ausbauen und öffnen so wie es aussieht. Dann mit Wattestäbchen und Spiritus schön sauber machen, und es sollte wieder laufen.
BID = 81420
alpha-ranger
unnd nach dem Reinigen nicht vergessen, es wieder gut zu fetten. Das hält einnmal die Atmosphäre von dem Schleiring ab, und zum andereen hat man dann keie "Spanabhebende´" Vorrichtung.
ALS Feeett eignet sich jedes Säurefreie, am besten nnoch mit Vaseline technisch. ( Kontakt 701 ).
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 81572
Michael18
Hey,
danke für die Antworten. Habe schon versucht die Lötstellen neu zu verlöten und das Poti hatte ich auch schon auseinander gebaut, aber leider alles ohne Erfolg. Bin jetzt auf der Suche nach so einem Poti, aber leider habe ich bis jetzt noch nirgends eines gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Suche helfen.
Mfg
Michael
PS: Schon die 2 Woche ohne Anlage, ich dreh ab
BID = 81581
tixiv
Tja, das Problem daran das Poti zu bekommen ist der 4. Anschluss. Der ist wohl für eine Gehörrichtige Lautstärkeregelung. Wenn Du darauf verzichten kannst, dann müsstest Du mit ein paar Drähten da ein Wald und Wiesen Stereo Poti einbauen können.
Liegt denn das Problem auch sicher am Poti? Vielleicht ist da woanders ein Wackler...
BID = 81589
Michael18
Ja es liegt sicher am Poti. Wenn ich drauf rumdrücke merkt man die Verschiebung.
BID = 81712
Michael18
Und habt ihr schon was gefunden.
BID = 81957
Michael18
Bitte Leute.
BID = 82066
Michael18
Hey,
wie es aussieht habt ihr auch nichts gefunden. Schade. Sollte ich dann einen normalen Poti einbauen ohne Mittelanzapfung für die Loudness. Aber was soll ich dann mit den offen Kontakten machen ??
BID = 82070
Offen lassen.
Auf dem Poti steht aber drauf, daß es von Alps ist. Diese Firma versucht sich ja den Anstrich einer Nobelmarke zu geben , obwohl dein Poti nicht gerade so aussieht.
Vielleicht bekommst du dort ja passenden Ersatz.
BID = 82154
Michael18
Habe nun bei ALPS nachgefragt, die haben nichts. Das würden sie nur als Spezialanfertigung machen und das wäre mir zu teuer.
Soll ich dann ein normales Stereo Poti nehmen ?? Aber was soll ich dann mit den 2 offenen Kontakten machen ?
BID = 82222
tixiv
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
BID = 82230
Michael18
Ja ok, hast du ja weiter oben schon gesagt. Kannst du mir zeigen wo ich so ein Teil herbekomme und wie ich es dann genau verlöten soll.
Danke.
BID = 82293
tixiv
Das hatte zwar nicht ich gesagt, sondern perl, aber egal.
Miss doch mal den Widerstand von dem alten Poti aus, und dann nimmste ein Logarithmisches neues Stereopoti von Reichelt oder so, bei dem die Achse passt, und dass nicht zu gross ist.
Dann schaust Du mal auf der Leiterplatte nach, da gibts einen Anshluss an dem das Signal zum Poti hinnkommt, das kommt an den rechten Anschlag, dann gibts eins was vom Poti weggeht, das kommt an den Mittleren, und dann gibts noch eine Masse, die kommt an den linken Anschlag. Das übrigbleibende Signal für die Loudness (meisst mit RC Kombination oder mit C beschaltet) lässt Du offen.
Dass dann für jeden Kanal.
BID = 82302
Michael18
Auf dem Poti steht hinten Aufgedruckt 150 k. Ich schätze mal das wird der Ohm Wert sein.
Wo finde ich solche Potis, gibt es da auch Unterschiede wie bei Ferrari und VW. Will nicht nach 2 Monaten wieder das Teil rausbauen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519183   Heute : 13162    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    10:07
