Elektra WaMa Bregenz Fuzzy digihome WA 712
Serverzeit: 12 11 2026  02:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz Fuzzy digihome WA 712
BID = 81155
adeamus
Zur Homepage von adeamus
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : Fuzzy digihome WA 712
Hallo Leute,
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr am Ende des Waschgangs.
Bevor das Schleudern beginnen sollte, schleudert sie leicht links und rechts danch steht sie. Das Hauptschleudern fehlt.
Nach Beendigung des Programms gehe ich auf Nachschleudern. Da funtioniert es zwei Mal beim dritten Mal ist wieder sense.
Bin für jeden Tipp dankbar.
lg
Günther
BID = 81233
Jürgen288
Hallo Günther,
Wurde vor dem Schleudern alles Wasser abgepumt.
Hat die Maschine beim Schleuderbeginn eine Unwucht mit der Trommel oder der ganzen Maschine.
Gruss Jürgen
BID = 81314
adeamus
Hallo Jürgen!
Vor dem Schleudern wird das Wasser abgepumpt.
Unwucht ist keine feststellbar.
mich irritiert, dass es alle 3 - 4 mal funktioniert und dann wieder nicht
lg
Günther
BID = 81806
adeamus
Habe jetzt einige Waschgänge probiert und der Fehler stellt sich folgendermassen dar.
Im Waschprogramm läuft alles normal, bis auf das Trockenschleudern am Ende des Programms. Ab und zu (1 von 5 mal)funtkioniert es komplett.
Wenn ich nur das Programm Schleudern anwähle, funktioniert es in 3 von 4 Fällen.
Maschine läuft nicht unrund. Wasser wird abgepumpt?
Kann es sich um ein Elektronikproblem (Wackler) handeln? (Nach drei Jahren)
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort auf mein Problem.
lg
Günther
BID = 81821
röhre
Mach doch einmal einen Veruch ohne Wäsche.
Stell einmal ein Wollprogramm ein. Da nimmt sie das meißte Wasser.
Dann stell einmal auf Schleudern.
Dann beobachte einmal wie gut das Wasse abgepumpt wird.
Schleudert sie dann ?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 195        12.11.2026    2:09
