Neff KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 81126
mat_kar Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
FD - Nummer : E-Nr: K6560X0/04
der Kühlschrank meiner Freundin schaltet nicht mehr ab, wenn er die eingestellte Temp. erreicht, er wird so zusagen zum Gefrierschrank. Was könnte der Fehler sein?
Habe mir mal den Temp.-fühler angeguckt bzw. mal durchgemessen und Temp. dabei verändert -> sein Widerstand ändert sich mit Änderung der Temp. (weis aber nicht ob Widerstandswert stimmt, weil ich ja nicht weis, welchen er haben muss bei der jeweiligen Temp.)
Hat jemand evtl. einen Schaltplan für den Kühlschrank oder kann mir jemand weiter helfen?
MfG Matthias
BID = 81225
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus - machste jetzt eine werkstatt auf?
hat der kühli eine kapilarleitung die dort reingeht wo der kühlstufenschalter sitzt?
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 81271
Bluebunny Stammposter
Da muß ein Umbausatz rein. Die Elektronik fliegt komplett raus und dafür kommt ein "normaler" Thermostat rein. Der Umbausatz hat die Nr. 261686 und kostet rund 59€. An der Elektronik irgendwas zu basteln bringt nichts.
Bluebunny
BID = 81395
mat_kar Neu hier
ne mache noch keine Werkstatt auf... habe mir jetzt nur mal alles Vorgenommen, was nicht mehr richtig ging. Macht ja irgendwo auch spaß, wenn man was ganz bekommt und man ein Erfolgserlebnis hat.
Kapilarleitung ist da keine.. es kommt nur ein Stecker aus der Kühlschrankwand, an diesem ist der Kühlstufenschalter (mit Elektronik und Lampe) dran. Und ebent der Temp.-fühler geht noch in die Kühlschrankwand.
MfG Matthias
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471700 Heute : 5090 Gestern : 22017 Online : 596 23.11.2026 7:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,081148147583
