dual CD cv 1600
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD dual cv 1600
BID = 81116
mart2509
Geräteart : CD-Player
Hersteller : dual
Gerätetyp : cv 1600
hallo,
habe bei meinem cv 1600 immer so ein rauschen und einen kratzigen ton beim cd oder radio hören.
kann mir da wer helfen? kann das was kleines sein oder ist das teil jetzt wertlos weil sich eine rep nicht rentieren würde?
danke
gruß martin
BID = 83922
Wumpie
Also hinnten auf der Rückseite da ist eine platine wo die Anschlussbuchsen für Cd Radio usw. drauf sind dort sitzen auch mehrere OP´s meistens 4558 oder ähnliche typen, davon ist einer oder auch vielleicht zwei kaputt,hab diesen fehler schon häufig rep. in seltenen fällen ist auch mal ein kleiner Tantal elko defekt,die sollten deshalb am besten gleich mit getauscht werden dann,haste noch lange freude an deinem Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518050   Heute : 12028    Gestern : 22653    Online : 1058        25.11.2026    9:08
