Hoover WaMa New Wave Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 81099
ronald Gerade angekommen
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : New Wave
hallo,
habe beschriebene waschmaschine und nach umzug das problem, dass nur noch der erste waschgang erfolgt, danach wird abgepumpt und im display e1 sowie blinkende leds angezeigt. die trommel dreht in beide richtungen. wenn ich die maschine ausschalte und dann z.b. schleudern will, höre ich die pumpe, die trommel dreht, erreicht aber nie die schleuderdrehzahl.
kann mir jemand sagen, was e1 bedeutet (suche im forum ergab keinen treffer für diesen fehler bei einer hoover wm)
vielen dank schonmal
BID = 81197
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Ronald,
E1 bedeutet Wasserzulauffehler oder Wasserablauffehler.
Kann aber noch andere Ursachen haben.
New Wave ist keine Typenbezeichnung.
Ist die Maschine am neuen Standort noch nie ohne Fehlermeldung gelaufen?
Kommt die Fehlermeldung nach dem Abpumpen oder pumpt sie ab, holt Wasser und dann kommt die Fehlermeldung?
Mögliche Ursachen:
- Fremdkörper in Pumpe oder Schläuchen
- Pumpe defekt, läuft nicht immer an
- Ablaufschlauch oder Siphon bzw. Siphonanschluß blockiert
- Ablaufschlauch (Ende) falsch verlegt (zu hoch oder zu tief)
- Luftfalle verstopft (dazu passt genau deine Fehlerbeschreibung)
- Schlauch von Luftfalle zu Druckschalter verstopft (evtl. mit Wasser das nicht ablaufen kann)
- Isolationsfehler Heizung
Gruß Frank
BID = 81277
jetzt klappt es mit dem antworten.
danke humbadeur, ich habe einen neuen thread geöffnet, weil ich nicht antworten konnte (kam immer wieder das anmeldefenster). bitte schau in den neuen thread, die bezeichnung der maschine steht da auch.
BID = 82001
habe am wochenende folgendes gemacht und offensichtlich funktioniert sie wieder:
schlauch am druckschalter abgezogen und hineingepustet, dabei den weg zum türschalter zugehalten.
als nächstes hab ich die federkontakte am druckschalter jeweils eine halbe umdrehung vor und wieder zurück gedreht (stehen also wieder auf der originalen position).
anschließender test verlief postiv wie man so sagt. ich hoffe, das bleibt auch so.
danke für die hinweise!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516943 Heute : 10920 Gestern : 22653 Online : 277 25.11.2026 8:10 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223641395569
