NEC MON Multisync A700
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync A700
BID = 81073
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync A700
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei dem Monitor war der HOT defekt, mit neuem geht er wieder (dachte ich anfangs), aber:
Das Bild zuckt ab und zu ein paar mm nach links (manchmal nur einzelne Zeilen, manchmal auch das ganze Bild).
Dann wird das Bild manchmal kleiner (rechts ca. 5cm Rand, links etwa 2cm), dann ist das Bild sprunghaft wieder normal. Dabei ist das Bild normal, nur rechts ist es zusammendgedrückt.
Ab und zu geht das Bild auch weg, man hört die Entmagnetisierung und nach ein paar Sekunden ist das Bild wieder da...
BID = 81111
Soeben hats wieder den HOT zerlegt....
BID = 81142
Nachgelötet?
Ist das Ablenkkabel evtl. auch an der Röhre gesteckt? Dann dort auch mal nachsehen. Bei Mitsubishi-Röhren gibt es oft das Problem das die Steckverbinder an der Ablenkeinheit verbrennen. Dann treten die von die genannten Symptome auf.
BID = 81179
Hab zwar beim Austausch des HOTs beim kurzen Überprüfen auf solche Fehler nix gefunden, aber da ja auch alle Lötstellen am Bilröhrensockel gebrochen waren, könnte das gut sein.
Dann werd ich zur Sicherheit mal einiges nachlöten...
BID = 81312
Hab nochmal alles überprüft. An der Ablenkspule ist das Kabel (wie fast immer) um zwei Lötpins gewickelt und ebenso der Draht zur Ablenkspule. Die Verbindung ist absolut OK.
Ebenso die auf der Hauptplatine.
Die einzige gerissene Lötstelle, die ich noch gefunden habe, war die Kühlkörperbefestigung der Vertikablenkung...
Ich hatte schon versucht das Problem durch Klopfen herbeizuführen/zu beseitigen, aber nichts.
Könnte es auch an einer zu geringen Basisansteuerung liegen ?
Ab einem bestimmten Strom wird der HOT nicht ganz ausgesteuert, der Strom steigt langsamer und das Bild ist zusammengequetscht. Das würde auch dazu führen, dass der HOT mit der Zeit sicher kaputt geht...
Da das Problem erst nach einigen Stunden Dauerbetrieb auftrat, kann man auch davon ausgehen, dass es nur bei einem warmen Monitor auftritt.
Am Anfang lief der Monitor bei 640x400 @75Hz, hier traten auch die Probleme auf wie auch später bei 1024x768 bei 75Hz..
Die Elkos am Treibertrafo der Basisansteuerung (meist einige uF bei bis zu 100V) tausche ich eigentlich immer, da diese immer mit der Zeit ausgetrocknet sind.
Bei dem Monitor ist es ein 220uF 50V Elko, der noch einen niedrigen ESR Wert hatte, also den kann ich als Problem ausschließen.
Der HOT hat einen Basis-Kollektor Kurzschluss. Unter 0,7V ist er hochohmig, erst ab 0,7V wirkt er als Kurzschluss. So ein Kurzschluss wird meist durch eine zu hohe Kollektorspannung verursacht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 10 Jul 2004  9:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506447   Heute : 367    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    0:13
