Braun SONS Rasierer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Rasierer |
BID = 80857
x25xe Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
FD - Nummer : 5505
Braun 5505 (Flex Integral 5520)
die Bodenkappe (durch zwei Schrauben gehalten und mit rotem und grünem Kontrollfensterchen) meines Rasierers ist gebrochen. Hatte diese schon mal mit Sekundenkleber geklebt, aber beim zusammenschrauben ist es gerade wieder auseinander gefallen. Weiter ist eine der zwei Abdeckkappen (verdecken die beiden Schrauben) im Abfluss verschwunden. Hätte gerne eine Bestell-/Ersatzteilnummer für diese Teile (in hellgrau). Bestimmt weiß ein Profi (sam2) bescheid.
Vielen Dank vorab
David
BID = 80864
sam2 Urgestein
Hallo David,
mit dieser Vermutung könntest Du richtig liegen...
Also hier die Teile für diesen "fi 5520":
-Topf,GY ,Nr. 5 505-640, EUR 3,70
-Abdeckkappe, GY, Nr. 7 001-780, EUR -,40
Du solltest aber gleich zwei neue Abdeckkappen nehmen, da diese meist nicht mehr gut halten, wenn sie einmal demontiert wurden!
Falls Du vor Ort Schwierigkeiten mit der Ersatzteilbesorgung haben solltest, helfe ich gerne weiter.
P.S.
Die Isolierabdeckung (das große schwarze Teil innen über der Leiterplatte) hattest Du aber nicht weggebaut gehabt, oder?
BID = 81004
Hallo sam2,
vielen dank für die wirklich schnelle Antwort.
Ja, die schwarze Isolierabdeckung hatte ich abgenommen, weil ich bei der ersten Reparatur meinen 'fi 5520' komplett gereinigt hatte und mal schauen wollte ob ich bei der Gelegenheit auch die Akkus wechseln kann. Die sind zwar noch halbwegs OK (eine Akkuladung reicht für 4-5 Rasuren) aber ich hätte einfach ein paar neue reingesteckt. Leider sind diese festgelötet und ich werde sie erst tauschen wenn sie wirklich am Ende sind.
Was hat es mit der Demontage der schwarzen Isolierabdeckung auf sich? Der Rasierer funktioniert unverändert.
Mal schauen ob ich die Ersatzteile hier vor Ort bestellen kann. Nochmals VIELEN DANK für die Auskunft/Hilfe.
Schönen Tag
David
BID = 81041
sam2 Urgestein
Hallo David,
freut mich, daß Du mit dem Service hier zufrieden bist.
Mit der schwarzen Isolierabdeckung hat es eine ganz einfache Bewandtnis:
Sie ist häufig schon gerissen, bevor man sie ausbaut (vor allem die rechte untere Befestigungslasche).
Beim Ausbau brechen dann oft noch die beiden Rasthaken (in der Mitte oben) ab. Und mit der Zeit kriegt das Ding dann gerne noch einen langen Riß von unten her mittendurch (die Rotchinesen üben das mit den Parametern beim Spritzguß anscheinend noch - als solche Teile noch "Made in Germany" waren, kam Derartiges nicht vor...).
Und das Ding ist Bestandteil der Schutzisolierung des Gerätes, also wichtig für dessen elektrische Sicherheit.
Es empfiehlt sich also, bei der Bestellung von Ersatzteilen für dieses Gerät gleich eine solche
-Abdeckung, Nr. 5 504-638, zu EUR 1,25
mitzubestellen!
Wenn Du vorhast, demnächst die Akkus zu wechseln (tue dies RECHTZEITIG, bevor das Schaltnetzteil Schaden nimmt!!!), könnte es sinnvoll sein (wegen der Handlingkosten) jetzt gleich eine Abdeckung in Reserve und auch noch einen zweiten Satz Abdeckkappen mitzubestellen.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473057 Heute : 6448 Gestern : 22017 Online : 366 23.11.2026 9:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0174820423126
