Grundig TV M 70-281 ID/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70-281 IDTV/LOG
Problem gelöst
BID = 80767
Karli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-281 IDTV/LOG
habe Impulskondensator (0,013 uF) erneuert, da verbrannt.
Allerdings sind jetzt im Bild links und rechts Einzüge )(.
Wer kann weiterhelfen, was kann noch kaputt sein.
Bin Laie, habe aber einen Schaltplan.
BID = 80847
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi R55014-4,7ohm und IC5510-Tda8145 überprüfen. Lötstellen der O/W Spule überprüfen.Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 82023
Karli
Thom40 hat am  8 Jul 2004 16:33 geschrieben :
habe 4,7 Ohm Widerstand, IC TDA8145 erneuert und alle Lötstellen in diesem Bereich nachgelötet.
Allerdings gab es keinen Erfolg. Das Bild ist immer noch links und rechts zur Mitte gebogen )(.
Was könnte noch defekt sein ?
Oder kann man mit irgendwelchen Einstellungen das Bild entzerren ?
BID = 82135
Thom40
HI könnten noch Diode D55012, C53021 und C53006 bzw 53007 defekt sein. Auch die O/W Spule könnte was abbekommen haben. Gruss, Thomas.
BID = 88039
Karli
vielen Dank für Eure Tipps.
Die Diode D55012 war defekt danach ging der Fernseher wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508440   Heute : 2374    Gestern : 22653    Online : 809        25.11.2026    1:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
