Foron WaMa WN1043N
Serverzeit: 20 11 2026  18:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Foron WN1043N
BID = 80731
Nordlicht
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WN1043N
Hallo.
Vor 3 Wochen hat meine Waschmaschine (Foron WN1043N / Toplader) schleifende und quietschende Geräusche von sich gegeben. Kurz Zeit später ist der Keilriemen gerissen und wurde von mir durch einen neuen ersetzt. Seitdem lief die Waschmaschine wieder ohne Probleme. Gestern beim Waschen ist wieder der Keilriemen gerissen. Der Motor selbst läuft frei. Ich habe den Verdacht, dass die Arretierung für die Trommel während des Waschens ausgefahren wird, und die Trommel somit blockiert ist, während der Motor weiterläuft. Falls jemand die genaue Ursache kennt, wäre ich für eine Antwort dankbar.
Nordlicht
BID = 80920
Dennis aus dem Wald
ich glaub das da die lager defekt sind!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 80950
röhre
Def. Lager will ich nicht ausschließen.
Aber dann springt der Riemen durch die wackelige Antriebsscheibe ab.
Ein def. Trommellager könnte auch zu einer Blockade führen
Hat der Riemen an der Stelle wo er gerissen ist eine Form behalten, die die Rundung der Antriebswelle hat?
Wenn ja, blockiert die Trommel.
Trommel einmal drehen, Rumpelgeräusche?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194421526   Heute : 26369    Gestern : 49706    Online : 379        20.11.2026    18:22
