Vileda 9 RV 1087
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladefunktion defekt
Serverzeit: 25 11 2026  10:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vileda RV 1087 --- Ladefunktion defekt
Suche nach 1087 Ladefunktion defekt
BID = 1136641
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ladefunktion defekt
Hersteller : Vileda
Gerätetyp : RV 1087
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen,
...man hat ja den Maßstab, zu reparieren, was möglich ist...
Der Wischroboter aus dem Besitz der Ehegattin meines Kumpels ( Vileda RV 1087 ), hat ladetechnisch Probleme. Nachdem besagter Ehegatte das Originalladegerät versiebt hat, dachte er ( zu Vorwendezeiten abgeschloßenes Fachschulstudium Elektronik, jetzt schon lange artfremd unterwegs...) sich mittels irgendeines vorhandenen Netzteiles mit passender Klinkenkupplung, helfen zu können. Verbauter Akku Liion 3,6V 2200mAh
Das von ihm verwendete Netzteil hatte im Ausgang 19VDC. (...was mir erst später mitgeteilt wurde) Als ich das Gerät auf den Tisch bekam war die Ansage...geht nicht mehr, kannst Du Akku besorgen. Hab den Akku ans Laborladegerät angeschlossen, geladen, eingebaut...Gerät funktioniert. Passendes Netzteil hatte ich noch in der großen Kiste, aber es zeigte sich keine Ladefunktion. Nach Demontage war auf der LP ein durchgebrannter SMD Widerstand ( R22 ) in der Ladelinie der Platine zu sehen. Da auch unter dem Mikroskop nichts mehr zu erkennen ist, hier die Frage, ob jemand vielleicht eine Vergleichsplatine zum Ermitteln des Wertes hat. Danke im Voraus und beste Grüße aus Thüringen, Michael
BID = 1136642
Loenni
Hier noch ein Detailfoto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519096   Heute : 13075    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    10:03
