Ikea KüSchr (Whirlpool) CBI 604
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 24 11 2026  02:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ikea (Whirlpool) CBI 604 --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach (Whirlpool)
BID = 1136615
Raspberrybomb
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Ikea (Whirlpool)
Gerätetyp : CBI 604
Typenschild Zeile 1 : IKEA CBI 604 W
Typenschild Zeile 2 : 745 373 10
Typenschild Zeile 3 : 8551 108 01406
ich suche Hilfe bei der Suche nach einem Ersatzthermostat für meinen älteren IKEA-Kühlschrank. Vielleicht kennt sich jemand mit Kühlschrankthermostaten aus und kann mir einen passenden Ersatz empfehlen.
Fehler:
Der Kühlschrank kühlt zunächst ganz normal. Der Kompressor springt an, läuft jedoch nur etwa 1–2 Minuten und schaltet anschließend mit einem hörbaren Klick wieder ab.
Gelegentlich lässt sich der Kompressor durch leichtes Klopfen gegen den Thermostat kurzzeitig wieder einschalten. Danach schaltet er erneut ab oder bleibt ganz aus.
Der Thermostat scheint nicht mehr zuverlässig zu schalten. Ich vermute daher einen Defekt am Thermostat, bin mir aber nicht sicher, ob möglicherweise auch das Anlaufrelais oder der Überlastschutz des Kompressors betroffen ist.
Ich suche deshalb insbesondere einen passenden Ersatz für den originalen Thermostat ATEA A13 0624 E423.
Kühlschrank:
- IKEA / Whirlpool CBI 604 W
- Modellnummer: 745 373 10
- Service-Nummer: 8551 108 01406
Originalthermostat:
- ATEA A13 0624 E423
- Kapillarrohr ca. 70 cm
- Drei Anschlüsse: 3, 4 und 6
Das Originalteil wird offenbar nicht mehr produziert. Mehrere Ersatzteilhändler konnten mir nicht helfen. Auch IKEA beziehungsweise der von IKEA genannte Ersatzteilservice und Whirlpool haben auf meine Anfragen bisher nicht geantwortet.
Bei meiner Recherche bin ich auf Temperaturangaben für den Typ A13 0624 gestoßen:
- Einschaltwert: ungefähr +4,5 °C
- Ausschaltbereich: ungefähr −11 bis −24 °C
Ob diese Werte exakt für meine Ausführung A13 0624 E423 gelten, konnte ich bisher leider nicht sicher herausfinden.
Der Kühlschrank steht in meinem Kleingartenverein und läuft ausschließlich auf der kleinsten beziehungsweise schwächsten Kühlstufe.
Ich bin für alternative Lösungen offen:
Das Ersatzteil muss optisch überhaupt nicht dem Original entsprechen. Die Beleuchtung im Kühlschrank benötige ich ebenfalls nicht. Ich besitze einen Bambu Lab A1 3D-Drucker und kann mir eine neue Halterung oder Verkleidung mit Drehknopf selbst konstruieren und drucken.
Ein einfacher mechanischer Universalthermostat mit Drehknopf wäre also völlig in Ordnung, sofern er technisch geeignet ist.
Wichtig:
- Kapillarrohr mindestens 70 cm, gerne länger.
- Passender Temperaturbereich und passende Schaltdifferenz.
- Zuverlässige und sichere Schaltung des Kompressors.
Meine Fragen:
1. Kennt jemand einen passenden Ersatz für den ATEA A13 0624 E423?
2. Welcher andere Hersteller oder Universalthermostat käme infrage?
3. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau?
Ich möchte ungern einen ansonsten noch brauchbaren Kühlschrank wegen eines kleinen, nicht mehr lieferbaren Ersatzteils entsorgen.
Fotos vom Originalthermostat und den Anschlüssen kann ich gerne einstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT: Für das Archiv den Herstellernamen von Whrilpool auf Whirlpool korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Okt 2026  9:22 ]
BID = 1136618
driver_2
der Th ist abgekündigt, der KS ist 23 Jahre alt, probiere es mit dem hier:
https://www.ersatzteile-24.com/WHIR.....ostat
oder baue einen universellen elektronischen aus CONRAD ein, sofern die noch solche Bausätze anbieten,
oder schmeiß die Kiste weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484595   Heute : 1140    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    2:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
